Vivaro 1.9Dti ( Renault ) bez výkonu
Auto dojelo na laně, nešel přidat plyn,nereagovalo to, vyndal jsem EGR, byl uvolněnej ten uzavírací talířek, tak výměna EGR za nový ( druhoška ),plyn už přidat jde,dá se s tím popojet,ale,na jdničku a dvojku to vůbec netáhne, na trojku se to pak kolem 2500ot. probere,zatáhne do řekněme 3200ot. a znovu umře, to auto znám předtím to jelo jak oheň ( v rámci možností samozřejmě )
Turbo to má podtlakem ovládané,baňka drží,po startu se zátáhne, v tom problém není, zkusím jiný ovládací ventil turba ale tomu moc nedávám
Pak to má ještě snímač tlaku v sacím potrubí jinak nic, žádné složité řízení
Kat ucpanej není, povolil jsem ho od turba a žádná změna,ani malá
Váha je původní Siemens-Vdo, paliváč OK měněný
Možnosti diagu omezné - Delphi
Nějaký tip ?
Díky
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Na týchto dTi sme párkrát menili váhu, ale je to ozaj len tip. Neskúšal si ju odpojiť?
Jj zkoušel samozřejmě ale nezdálo se mi že by se něco změnilo ale ta mě taky napadla, to auto má 370tis.km no tak může být mrtvá...
Nový ovládací ventil Pierburg a nic,žádná změna, ono ani na místě se nedá dát jako plnej plyn, zarazí se to na 3tis.ot,připadne mi to buď na snímač tlaku v sání nebo fakt ta váha, nebo že by ten novej EGR byl taky na hovno..
Tak to vypadá že ten "novej" EGR je na prd (rofl)
Tip na výrobce co funguje ?? ( mimo origo za 12tis. )
díky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Pierburg je ok, nemal som problém a to ich montujem pár rokov.
No, tak to mám opačnou zkušenost,dal jsem Pierburg na Q7 3.0TDi CASA a za 14 dní KO, reklamaci mi tehdy uznali teda,ale kdo se s tím má pořád prcat...
S těma dílama je fakt kříž.. (wallbash)
Tak ten EGR je na prd,vyndal jsem ho a byl tak 2-3mm pootvřenej,manuálně jsem ho dovřel,dal zpátky a auto jede jak z praku ale čekat kdy zase zůstane "viset"... :roll:
Další z povedených dílů, opět EGR na C4 1.6HDi před půl rokem nový Valeo,včera auto zpátky bez výkonu se svítící kontrolkou a hádejte co to mělo za závadu ...
Nooo a je to Egrama nebo karbonem?? Chip,krátký vzdálenosti,vadný / horší vstřiky,nízký tlaky motorů,spotřeby olejů????
Dva vstriky v prdeli a courani po dedine...
Zpět na „Opel“
