golf 4 1.6 74 kw rok 98 motor akl rozvody
Čaute pani chcem sa spytat robil som minule synovi rozvody na golfe a asi dva hodiny som nevedel a nemohol natiahnut rozv remen bez toho aby sa mi nepohla kluka nakoniec som to tam narval cez napinaciu kladku ale bolo to o hubu. Cisto zo zvedavosti je na to nejaka vychytavka? Fakt akonahle som chcel natiahnut remen na vacku hned sa mi posunula kluka a bez napnutia remena to tam fakt nejde natiahnut mal som pocit ze s tym pohnem aj dvoma prstami a pametnici azda pametataju ze ten motor sa nijako nearetuje len sa nastavi ryska na vacke a na kluke sipka pri zotrvacniku dik
tak som to robil cez dva hodiny a ak chces naucim Ta cuvat z vozikom pre mna je to easy peasy
Když už máš problém, tak si označ starý řemen, přenes si to na nový a musí Ti to poté sedět i na značky. Bez problémů na prvý pokus...
Jen se napíná proti směru hodinových ručiček...
Naposledy upravil(a) DIAGNOSTIK dne 02 lis 2020, 17:46, celkem upraveno 1 x.
To je situace!
Si ma zaskocil myslim dayco bielo modry obal rozmerovo so starym boli rovnake islo mi len oto ci nie je na to nejaka finta lebo aj pri nepatrnom potiahnuti za remen mi kluka utekala a nahodiť ho na vacku neslo bol akysi kratky nakoniec som dal dole napinaciu kladku a cez nu som to nahodil ale bol to porod no
Ono je rozdíl pokud děláš rozvody s pumpou H2O a máš motor vytažený nahoru, nebo když třeba jen sundaváš hlavu a postupuješ" úsporně v odstrojování" a rozvody neřešíš..Pak je na rafičku blbě vidět a já mám třeba dělaný klíč na natáčení kladky s dvěma čípky, který je malinký a právě tady mi vypadával a řemen mi skočil. Možná to bylo volšovýma rukama, proto mi to připadalo komické.morningstar1989 píše:a co je na tom ? napnem kladku podla dp a hotovo
- slovacek.milos
Re: golf 4 1.6 74 kw rok 98 motor akl rozvody
[quote="optimista"]Čaute pani chcem sa spytat robil som minule synovi rozvody na golfe a asi dva hodiny som nevedel
když máš autodata máš tam napsíno abcde tím si ušetříš spoustu času, když autodata nemám vlez na youtube najdeš jak někdo mění rozvody podíváš se a víš, taky jsem jednou měnil vodní pumpu a ni za kokot, prostě katastrofa, drátečky šroubováky nešlo tam dát ruku, jedině vyhodit motor, už nevím co to bylo, nějaký citroen, přišel kamarád šáhl zezadu za motor prosunul ruku a říkal takto se to dělá, měl to hned
No, hlavně je potřeba vědět, že motor AKL je jedním z mála motorů, kde se napínací kladka napíná proti směru hodinových ručiček. Takže pro uvolnění řemenu a nasazení na kola se musí povolit a otočit na jinou stranu, než je obvyklé u kladek napinajících po směru hodin.
Jestli tohle nebyl ten problém.....
