Octavia 81kW (ASV) - chybí turbo efekt
tiguan2
Re: Octavia 81kW (ASV) - chybí turbo efekt
Příspěvek od tiguan2 »
Na bance turba musi byt min 0.7 bar podtlak jinak no nebude ono
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
prka
Příspěvek od prka »
prka
Příspěvek od prka »
Také je dobré nejdříve změřit podtlak od vákuové pumpy. Měl by být asi 0,9 bar, jak je vidět na mém videu,
https://youtu.be/SBroJ5ehbmc
-0,7b je minimum na který to ještě funguje.
Bodlo
Příspěvek od Bodlo »
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám ASV a měřil jsem podtlak na N75, z vývěvy tam jde - 1bar (manometr mám jen do - 1bar) a z N75 na baňku jde jen - 6,2bar a ventil jsem dával novej před 3 měsíci. Je tedy v háji? Půjčil jsem si ventil z jiného auta a ten mi ukazoval na baňku - 0,73bar. Po tomto prohození auto jede už úplně jinak. Mám tedy koupit znovu nový N75? Jen se bojím, aby zase nepřepouštěl malý podtlak. Díky za odpověď
Pozor na různé druhovýrobce, já se jednou vydupal v výrobcem Vemo, N75 prostě pustil podtlak a zavřel,pustil,zavřel,takže auto zatáhlo,pořestalo,zatáhlo,přestalo a tak pořád dokola (noteeth) , dal jsem Pierburg a v pohodě ale stalo se mi to že i Pierburg ( ventil ovládáni turba na 1.6HDi ) nefungoval vůbec...tak si pak vyber že (noteeth)
Bodlo
Prave ze ja tam mel novy Pierburg, tak vubec nevim co tam ted dat. Mozna kdyz najdu krabicku tak ho zkusim vyreklamovat. Nejradsi bych dal original, ale ten skoro neni k sehnani nebo to je raketa. A kolik by mel spravne ten ventil poustet na banku?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Kluci, to tu sleduju
Co treba si dat T kus mezi banku - N75 a merak podtlaku
Budik za okno a sledovat co se deje na podtlaku za jizdy
+ diag buzeni ventilu %, a tlak turba ?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nějakej T kus a sledovat...to je pro některý vysoká škola. Jo, přes PC říct přesně závadu... To by chtěl každej....
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Bodlo
Tak ja na zavadu prisel, jen jsem se ptal kolik ma jit z N75 na banku a od jakeho vrobce koupit ventil, aby fungoval. To je cele. Zadnou slozitost v tom nevidim. Treba kazdy taky nema doma diagnostiku a potrebuje poradit
martinsidlo
Koupit origo,co tam patří a přes ventil jde plný podtlak. To je celé. A jak ti chodí banka na turbu,měl si ji venku,chodí volně,je bez rezu ?
Bodlo
Takhle, banku jsem venku nemel. Ale turbo jsem posilal na cisteni a kontrolu a tam mi rekli ze je v poradku, ze byla akorat zatuhla regulace a co jsem koukal tak bylo hybano s regulaci na bance. Ale banka tahlo zatahne a zase pusti na dorazy. Ja osobne si stejne myslim ze to turbo nebude uplne ok. No zkusim stejne koupit originalni ventil
Nejlepší zkusit ventil z auta které funguje normálně a víš hned, je to přehozený na zkoušku za 5 minut ;)
Bodlo
Ja tam ted prave mam N75 z jineho auta co prepousti vetsi podtlak nez ten Pierburg co jsem tam mel. Tak koupim novy original a snad uz to bude slapat. Ale zajimave je to, ze kdyz ten muj Pierburg jsem dal do tamtoho auta, z ktereho jsem si pujcil ten ventil, tak to jelo porad normalne stejne jako s tim co jsem z toho vzal
prka
Příspěvek od prka »
Pokud je turbo a regulace v pořádku /servis, který turbo čistil a seřizoval nekecá/ a po nastartování ti zatáhne baňka táhlo až k dorazu, tak problém bude v čerpadle nebo ve váze vzduchu. Chtělo by to log při max. akceleraci, jak je zde stále uváděno.
