felicia MPI 1.3
- slovacek.milos
felicia MPI 1.3
je krásná jakoby uloženka málo najeto,
jak ohřeju motor nevrací se ventily, přesněji vracejí se pomalu, vrátí ho píst popadají tyčky, nikdy jsem nic podobného neviděl, i viděl,
ted je otázka trápit se stím třeba nechat běžet na volnoběh, nebo rovnou palici dolu,
Tak přesně tohle jsem jednou řešil,felda courala celý léta tak max 10km kolem komína,pak s tím jel kámoš na technickou 50km,zpátky jí dal trochu čočku a hotovo,sice to normálně dojelo ale sutdený už to nechytlo,hrníčky se hvízdly v těch šachtách,nešly vytáhnout,musel jsem na ně navařit roxory a vycukat je ven,hrozná práce,nechápu proč se to stalo,pán byl leštěnkář,olej měnil sám co 5000km M7ADS IV nebo každý rok,přitom byl zasádrovanej koš i vana jak kdyby na to těžce sral...
- slovacek.milos
- slovacek.milos
olej marku nový a v motoru můžeš snídat jedině co píše karel něco se nasralo na ventily,Marek77 píše:Jak dlouho je v té věci olej?
ted už kosa, tak jsem startl ventily se potkaly s pístem, asi všechny zdvidáhtka tyčky dole motor bez tlaků, nenatočíš,
řešíš mega prolémy a začne tě školit felicie 1,3 no v piči válce na simensu eště si tam majitel kupoval novou baterku jak piča
a ted luboš lana v piči https://www.youtube.com/watch?v=2YydRCTW-ro
- slovacek.milos
[quote="ROMEK"ohel zdvihaciu tyčku[/quote] rome ale tady je tysčky ok neohnese jen vypadne,.
stejný motor má opavský co má v sudoměřicích hospodu, naproti leskyna co stříká toho znáš, to samé furt vypadávala jedna tyčka snad pětkrát jsme ji dávali zpět a přestalo to cca půl roku,
tady je to snat horší a horší
Nemine tě sundat hlavu a zvedáky vyndat, když jsem to měl já na autě, tak jsem musel dovnitř zdvihátka /byly zabetonované asi jen 3/ závitníkem udělat závit , pak jsem tam dal kus trubky a velkou podložku a šroubem jsem je rval ven..Je to děsná práce, ale jinak to nešlo. Ale pokud ti to běží a seká se to jen ve vyšší otáčkách, tak bych tam zkusil nalejt něco co to rozpustí místo oleje..Naftu-petrolej , ono se to chvilku nepoto..
