Neorigo autoradio vybija bateriu
Zdravim,do octavie 2 2004 som daval autoradio nejaku cinu,montoval mi to predajca,zapajal to cez nejaku malu ciernu krabicku udajne aby to nevybijalo bateriu.kedze s autom denne jazdim tak cez leto neboli nejake problemy,teraz si ale vsimam ked sa schladilo ze auto od vecera do rana dost tazko toci.bateria je nova,kupoval som ju cca pred dvomi mesiacmi.vag sa s autoradiom nedokaze spojit.ked otvorim hociktore dvere tak sa mi na radiu zobrazia spravne dvere,takisto radio reaguje na kluc,po vypnuti kluca sa radio vypne,po nastartovani sa zapne. Niekde som cital,ze treba vymenit jednotku gateway aby autoradio odpojilo a nevybijalo bateriu. Viete mi povedat aky typ jednotky by som mal zohnat?pripadne nejake rady co s tym?
Dnes som to pozeral v aute a toto je ta krabicka co mi tam daval dotycny,udajne aby to nevybijalo bateriu.ked som meral prud na radiu tak po zapnuti klucika ide prud v cervenom aj zltom kabli,po vypnuti kluca ide prud iba v zltom takze by to malo byt spravne si myslim ale mozem sa aj mylit.fo hlavneho konektora ide prud v dvoch cervenych kabloch stale ale z neho je napajana tato krabicka iba z jedneho cerveneho kabla,druhy je nezapojeny.ma to teda vyznam menit gateway jednotku alebo mam len smolu a novu baterku ide porazit?
No ale ten převodník je tam pro to že nemáš can radio a pokud ti vypne a zapne rádio tak tu zprávu má a spíná ti 15 radio protože na novejch autech klasická 15 není.Jako základ změř kolik to bere a zda to dělá rádio.
Pardon teď jsem si to přečetl celé a tobě se na rádiu zobrazujou dveře takže v canu asi zapojené bejt musí.
________________________________________________
Moderátor: k tomu slouží logická funkce s logickým názvem upravit. Funkce odpovědět je logicky k jinému účelu. Akorát svou neohleduplností roztahujete témata
Hej zobrazuje,takisto ked si dam pri nastartovanom motore info o aute tak mi zobrazuje aj teplotu motora,vonkajsiu teplotu,otacky,rucnu atd takze can funguje len neviem ako to presne ma byt zapojene,ak je to napojene na jeden kabel z gateway a vymenim jednotku,ktora bude prud vypinat tak je mozne ze mi to odstavi radio uplne,teda aj pamat ked v hlavnom konektore je jeden plusovy nezapojeny
Naposledy upravil(a) jofa dne 08 lis 2020, 14:17, celkem upraveno 1 x.
Tak dnes som sa konecne dostal po vymenu gateway jednotky, oznacenie jednotky na konci AA,jednotka je z roku 2009. Po zapojeni radia vsak stale berie okolo 30 mA a navyse aj origo radio berie 30-40 mA,takze asi jednotka bude zla ale co som pozeral na nete tak maju podobne odbery,lenze obcas mi tam vyskoci chyba 01305 - datovy BUS displej
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická a vtedy taha aj 60 mA. Mam ale otazku,pri kodovani jednotky som nemal v spodnej casti pod bodom 4 ziadne stvorceky na zaskrtnutie vid obrazok,vie mi niekto poradit preco to tam nie je?
