Stránka 1 z 4
Hlučné zimné zadné pneumatiky
Napsal: 22 lis 2020, 10:50
od tomxass
Zdravím.
Minulú sezónu som kúpil nové Continental TS860 205/55 R16.
Najazdil som asi 4000km paráda.
Túto sezónu som ich nazul a hucia, zadné.
Je pravda, že pred koncom minulej sezóny asi po 3500km od nova som robil geometriu, a ze sa možno zle zjazdili, s novou geo som potom prešiel len 500km a už išli Letné R17.
Cital som radu, že je potrebné ich trosku ohoblovat.
Tak som sa vybesnel, trosku som ich prehrabol, vybrzdil zo 140 na 0 a aj som sa vysantil poriadne na ručnej brzde.
Odvtedy ale hucia zadné asi 5x viac.
Je mi ich ľúto dat do koša sú 2019 a majú 8mm.
Co odporúčate?
Mňa napadlo dat všetky 4 vyvážiť (sice už som ich dával pred mesiacom) a zadné prehodiť medzi sebou (ale musia sa prehodiť na disku lebo majú smer rotation).
Ložiská sú všetky 4 nové SKF majú 10 000km a v zákrute není zmena hluku.
Huci ako keby zadná ľavá guma od 30km/h, pri brzdení to robí tiež.
Napsal: 22 lis 2020, 11:22
od Marek77
Pust si rádio.
Napsal: 22 lis 2020, 11:51
od adrian_B
Keď prejdes rukou po dezéne pneu, necitiš hrby?
Napsal: 22 lis 2020, 12:00
od tomxass
Hrby nie ale povrch je dosť drsný v smere otáčania.
Neviem ci pojazdiť napr. 500km alebo rovno prehodiť zadné medzi sebou, octavia 2 ma dosť problém s tým, že vzadu sa gumy ľúbia oskakat. Neviem asi vnútorná strana ale ja ako laik to nevidím na gume.
Geometria je ok pred mesiacom na letnych.
Môže byť, že som ich prebrzdil a ZNICIL a budú musieť ísť do koša alebo ciganom na bazos.
Zaujímavé, že hucia zadné...
Čakal som ale od vraj TOP gum v danom rozmere za 312 eur za sadu viac...
Dunlop som týral 3 roky na ručnej a ešte ich kúpil nejaký dedo, že na nich pojazdi 5 rokov do hladka
Napsal: 22 lis 2020, 16:37
od Biimbo
V jakým stavu máš zadní nápravu?
Napsal: 22 lis 2020, 17:22
od tomxass
Zadna naprava je v 2019 menena na kompletku, vsetko LEMFORDER pri 180tis (teraz ma auto 204tis), ramena, silenty, komplet vsetko vratane tyciek, v 2020 vratane tlmicov, ulozenia, pruzin, lozisk, kotuce a dosky ate powerdisc a dosky ceramic, loziska SKF maju 10tis.
Predok v 2020 tiez komplet vsetko nove.
Chcem si auto nechat aspon do 300tis tak som vymenil vsetko.
Urcite to nie su loziska, to uz viem rozoznat, su to gumy.
Otazka je, ako ich prehodit tie gumy a ci je sanca, ze sa hluk strati.
Najradsej by som ich dal prehodit na diskoch vzadu aby sa prehodili lava s pravou, ak sa zle ojazdili aby boli teraz na opacnu stranu.
Alternativa c.2 je ich predat na bazoske degesom na feliciu...
Napsal: 22 lis 2020, 17:25
od Marek77
Takovýhle malichernosti fakt neřeším. A nechápu, jak to vůbec může někdo řešit. Přidej si hlasitost na rádiu, nebo si zpívej a neřeš gumy.
Je vidět, že nemáš žádný opravdový starosti a máš čas řešit pičoviny.
Napsal: 22 lis 2020, 17:29
od tomxass
Ak by si dal 312eur za nove gumy a hucali tak, ze ohluchnes, akceptoval by si to?
Peniaze nie su problem ale kazdy rok kupovat nove gumy po 4000km mi pride scestne, letne mam continental a som spokojny ale toto je na nervy
Skor by som chcel radu, ci ich mam vzadu prehodit lava prava, len su smerove tak musia sa vyzut a obut.
ALebo ci sa ich zbavit, kym maju rocne DOT.
Napsal: 22 lis 2020, 17:31
od tomxass
tu su
Napsal: 22 lis 2020, 17:39
od auto-point
Pokud jsou zadní ložiska a náprava v pořádku. méně poslouchat, více jezdit..
Napsal: 22 lis 2020, 17:44
od tomxass
A to prehodenie ľavej a pravej na diskoch nepomôže?
Napsal: 22 lis 2020, 18:20
od turbo kamna power
Continentaly TS860 hučí takto běžně. Hlavně kolem 50 km/h, při vyšších rychlostech nad 100 už je to OK, je to normální.
Napsal: 22 lis 2020, 19:32
od tomxass
Ahoj, viem co myslis, ale je to zvuk iny, nie zvuk zimnej pneu.
Mozem aj natocit video, ak pomoze...
Napsal: 22 lis 2020, 19:45
od Tomas6
Pokud jsou blbě najeté,oskákané nebo vzorek drsný jak rašple tak jim už nepomůže ani svěcená voda. A určitě dokážou hučet jak když startuje peršing. Buď to vydržet,nebo vyhodit. U těch Conti se to někdy stává že se blbě ojíždí bez zjevné příčiny na autě. Už jsem to taky několikrát řešil.
Napsal: 22 lis 2020, 19:53
od Marek77
Proto kupuju levný ukrajinský gumy, který hučí naprosto samozřejmě a mám stejný "komfort" jako u těch Conti, akorát za třetinu ceny.
NE vždy je značkové a drahé tím nejlepším. Mnohdy je tomu naopak.
