RENAULT SCÉNIC vstřikovací čerpadlo
kaad
Příspěvek od kaad »
Zdravím všechny kdo jsou zapáleni pro frantické káry. Já tedy mezi ně rozhodně nepatřím, ale nevyhnu se bohužel jejich opravám. V pátek mi jedn takový frantík přijel. Je to Reneult Scénic 1,9DTi 72kW r.v. 1999 a dělal jsem na tom rozvody, které jsem řešil v sobotu. Mimochodem dělat rozvody na tomto autě je opravdu porod. Ostatně jako už na každém frantovi. Právě proto je nemám rád. No, rozvody bych měl a teď k tomu dalšímu problému. Teče mu vstřikovací čerpadlo. Teče to pod tím horním víkem, které drží celkem čtyři šroubky. Tři jsou na 25 torx a jeden speciál. Mně spíš zajímá zda jde to víko v pohodě přetěsnit resp. když povolím ty čtyři řrouby jestli na mně nevyskáče dvacet pružin a nějaké další nesmysly. Takhle od pohledu to vypadá jednoduše. Sundat to víko dát nové těsnění..., ale je to francouz a ti dovedou překvapit. Tak co měl to už někdo na stole??? Díky.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
To víko je snad stejné jako na 1.9TDi ne?
3 šrouby jsou jenom na víko a 4tý na speciální klíč drží až do těla čerpadla i el. hlavu, těsnění má číslo dílu Bosch 1 461 015 303
kaad
Příspěvek od kaad »
Nemám to teď možnost porovnat, ale asi to tak bude. To těsnění by neměl být problém objednat. Mně jde spíše o to co je pod tím víkem. Nejsou tam nějaké části, které po oddělání víka se rozletí do okolí a já můžu shánět druhé čerpadlo?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Těsnění koupíš v Kelly za dvě sta peněz.
Čerpadlo je v principu úplně stejné jako na Octavii. Po výměně je nutné diagnostikou nastavit volnoběžnou dávku paliva posunutím horní části čerpadla k nebo od řemenice. Bez diagnostiky do toho nelez.
Je to stejný těsnění jako Vw group a nic na tebe nevyskočí. Pokud budeš hlavu sindarština i pro druhy těsnění tak se hlavně dobře trefit kolikem.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Čerpadlo je skoro rovnaké ako TDI rotačka a ak rozumiem správne jemu tečie len pod ten vrchný kryt, takže tam nie je čo pokaziť ani čo nastavovať.
kaad
Příspěvek od kaad »
OK kluci moc díky. Dnes mám ještě nějakou jinou práci, ale zítra se do toho pustím. Dám pak vědět, jak to dopadlo. Ale podle mně to teče jen pod tím horním krytem. Tak ještě jednou díky za rady.
Zpět na „Renault / Dacia“
