Problem vyska Octavia II - zadok je vysoko - riesenie
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Zdravim.
Popisem situaciu.
Mam O2 1.6 TDI, chcel som na auto velke brzdy kvoli navyseniu vykonu, dali sme tam komponenty z predFLRS, takze tam isli 55mm otoce.
Tlmice som dal 55mm z 2.0 TDI superbu (radili mi to na Skoda fore - kvoli komfortu), ziadna druhovyroba ale original nove skoda 3C0413031AT.
Pruziny som ale original za dobru cenu nezohnal, tak sme dali podla VIN kodu auta 1K0 411 105 AQ, ale druhovyrobu LESJOFORS 4095079.
Co sa tyka zadku, tam sme dali original tlmice Skoda podla VIN 1K0 513 029 EN, pruziny isli podla VIN tiez z dovodu ceny LESJOFORS 4295046.
Okolo toho sme robili generalku podvozku, predok zadok vsetko nove.
Auto jazdi komfortne, som max. spokojny, ale riesim nasledovny problem.
Po pol roku jazdenia, ma predok od stredu kolesa po blatnik 38cm, zadok skoro 40cm.
Jazdim vyhradne sam, max dvaja, kufor vzdy skoro prazdny, pneu podla TP, momentalne zimne 205/55 R16, fukane na 2,2.
Ako mam postupovat, aby si aj ten zadok sadol?
Na leto mam 225/45 R17 original Pegasus, ten zadok je ako past na oko a hlavne zboku to vyzera divne, predok pekne sadnuty, zadok vysoky ako koza.
Rozmyslam nad tymto:
1. dat tam pruziny z 1.6 TDI 2UC podvozok, sportovy, znizenie 15mm plus kratsie dorazy dopredu a dozadu, vymenil by som ale aj predok
2. Eibach pro kit plus kratsie dorazy, predok zadok
3. jazdit napr. mesiac v kufri so zatazou??? napr. 100kg, sadne to?
4. vymenit len zadne pruziny za pruziny 2UC z 1.6 TDI
5. dat tomu cas, sadne si to samo?
Pripadne napada vas nieco? Meral som to s nadrzou na 1/2 ale to podla mna neurobi velky rozdiel.
Dakujem za rady.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Kurnik všichni kolem mne chtěli po mě vždy ofce 1 i 2 nahoru a ty to chceš dolu ;) ;)
tomxass
No chcem aby bol predok narovnako ako zadok, ale zadok je ako koza.
Tlmice maju 10 000km, pruziny 15 000km.
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Co vymyslas vymyslene…
Skodovka to uz davnejsie robi. Cislo dielu neviem, nemam ETKU, ale v Skodovke by mohli vediet.
Sorry za OT, ale je to realita (noteeth)
tomxass
Tak toto si zabil (LOL) (LOL)
Zatiaľ mam riešenie nasledovne.
Zohnal som jazdené zadné pružiny, originály, bez hrdze, myslím, že oproti mojim novým Lesjofors budú lepšie a hlavne budú sadnute.
Ak aj tak nebude auto narovno, tak potom jedine Eibach alebo šport pružiny z 2UC.
