1,2 HTP je neklidná po nových rozvodech
Kluci na mojí Fábii 1 1,2 12V BME 64 koní rv 2005 jsem udělal rozvody...sada naprosto komplet se vším co se dá vymyslet...fakt jsem nešetřil...vše co se dá vyměnit je vyměněno, utahvací momenty dodrženy.udělali jsme to s kamarádem, co už to dělal, protože pro mě tohle konkrétně byla premiéra...udělali jsme to na přípravky...máme sadu pro téměř všechen koncern...no a mám takové nepříjemné zjištění...proti tomu jak to bylo před tím (origo) protože jsme to dělali ve 106 tis km je teď motor takový hrubší na volnoběh a dost jakoby vibruje...hlavně za studena...v tahu auto jede jak má, zvuk v tahu taky ok a spotřeba taky ok...ale prostě na volnoběh je takový třepavější než před tím...i ty vibrace cítím jakoby v sedačce...natočil jsem jak se pohybuje ten hlavní silentblok motoru nahoře...později postnu na youtube a dám odkaz...zatím jestli jste se s tím někdo nesetkal...netuším, co bysme mohli udělat blbě...
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Marku tak s hřídelí tedy pokud vím jsme nedělali nic,ale právě mi přijde, jak kdyby tam došlo k nějaké změně, což nevím jak....řemenice na klice netuším jak jde dát blbě a nebo překontrolovat...snažili jsme se to udělat dobře...Komprese měřená před cca 9 tis km - to je když jsem auto koupil a mám tu vlákno, kdes mi radil...protože já jí měřil blbě.....za studena a se zavřenou klapkou...ale i tak byly hodnoty ok, takže jsi mi psal, že za tepla a s otevřenou klapkou by se to ještě zvedlo...takže komprese bude ok...
Tady je odkaz na video...a nejpatrnější je to na konci jak je roh plastového deklu
https://youtu.be/Tg102BEWD30
Zkuste někdo vymyslet, co se dá podělat při těchto rozvodech? Měl jsem pocit, že jsme vše udělali dobře
- slovacek.milos
otas v první řadě pokud dělám rozvody tak je postavím jak mají být a všechno očmárám, mám přípraky a čmaranice, víš jak ten motor jezdil a co jsi z něho udělal,
odbočím na mareu, vše OK ujela 18 lkm a klekla, ta ludra místo OBD má dvoupin na pravém tlumiči, nikdo nemá redukci, 1,8 16V a tři týdny trvalo kleklo čidlo vačky, to je pod jedním kolem, připláclé vodní pumpou a vede to pod další kolo, navíc jsem musel koupit helák starline o kterém se ví že stojí a p....
hotovo jedem dom tady je náš konec lana v p... u luboše vždy nabiju baterky https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 19iZtgfVZa
šecko dobře dopadlo
šecko dobře dopadlo
Miloši ale mi to postavili na přípravky a označili...já jsem si jistý, že rozvody jsou postavený dobře...vždyť to tak i píšu...a to je právě to co nechápu...jsem si jistý, že před tím to tak jakoby celým autem nehoupalo...a pouze volnoběh a obzvlášť za studena...jinak motor zvukově, výkonově i spotřebou ok...marek psal o vyvažovačce a o řemenici...tak proto by mě zajímalo, co tím myslel - co se dá udělat blbě? protože přesně tak mi to přijde - jak kdyby ta vyvažovací hřídel nepracovala, jak má...i když po pravdě netuším, co by způsobilo, kdyby nepracovala...proto jsem sem dal to video...pocitově auto pohupuje jakoby dopředu/dozadu - tak to cítím v sedačce
