Immo off OI 1.6i AKL
Auto na dojetí, klíč to načte jednoui z 10ti pokusů,starej dědula,investice nežádoucí...
Jak to co nejlvněji provést ?
Díky
Díky
A nešlo by to normálně přes zásuvku starým Vag K+Can commanderem? Jediný blbý je, že tenhle starý program běží pouze na XP - nebo jedině virtual XP...víš jestli ho někdo z tvých známých nemá ve starým ntb? nemusel bys nikam vozit jednotku a platit litr...
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Tak immo off hotový ale je tam ještě jeden problém a to studený starty,chytne a zdechne,když ji nastartuju s trochou plynu tak už to funguje ale dost houpal volnoběh,tak jsm vyměnil klapku,volnoběh už nehoupe ale studený to pořád zhasíná,jakmile se trochu ohřeje už chytá parádně, čidlo teploty ukazuje reál, hadičky a hadice vypadají cajk nikde nic nesyčí atd, půl roku zpátky jsem tam dělal hlavu i s kruhama,svíčky cajk,tlaky to má,rozvody sedí atd
Nějak už nemám co zkusit ?
