BMW E60 zlý štart v zime
samo2807
Příspěvek od samo2807 »
Mám BMW E60, 520i,benzín, 125 kW, 2004. Mám problém pri studenom štarte. Motor chytí ale ide nepravidelne ako keby sa pravidelne zošlapoval plyn ale na plynový pedál nereaguje. V pravidelných intervaloch stúpajú a klesajú otáčky. Diagnostika vypísala iba škrtiacu klapku - vymenila sa a nepomáha. To sa dialo v zime. Akonáhle sa na jar oteplilo nad cca 10 stupňov všetko fungovalo cele leto bezchybne. Diagnostika vypisala chyby 27C3 - Neznámý chybový kód 27D0 - Neznámý chybový kód 27D2 - Neznámý chybový kód. Prišla jeseň ochladilo sa a všetko začalo znova. Tentokrát sa už diagnostika nedokázala spojiť s rj motora, všetko ostatné načítala bezchybne. Dal som opraviť riadiacu jednotku motora. Problém zostal , diagnostika sa už spojila s RJ motora a vypísala chyby
28B2 - Mez otácek motoru, prerušovaný
27A1 - Ventil škrtící klapky, ovládání startéru, prerušovaný
2830 - Vlastni test DME, kontrolní sučet, prerušovaný.
Kde môže byť chyba?
Samo2807
Prvně asi normální diag pro BMW nebo někoho kdo se v BMW vyzná, to radím já ;)
Venda TD
Příspěvek od Venda TD »
Cus,
Ta prvni chyba by melo byt hladinove cidlo oleje, myslim ze funguje i jako teplotni cidlo.. To souvisi s tou teplotou..Nebude uplne drahy ale je ve vane a meni se i s olejem... I kdyz jsem nekde videl borce co nasadil vysavac na dolevaci hrdlo oleje a diky tomu podtlaku nevytekl olej.... 😂😂😂
Na rozklicovani kodu mrkni sem:
http://bmwfault.codes/
Ex. - Omega C 2.5 mTD sportwagon, full, FMIC, mechanika + 12mm, MBC, 1,8 bar.
Ex. - Leon 1P1 Supercopa ed. 2.0tdi BKD DSG, 178hp 390nm, Billstein B16, ASA TEC AS2
BMW e61 530 XD 3x M-Paket. styling 63
Zpět na „BMW“
