IHR304
VW/Audi/Škoda/Seat
28ondra53
IHR304
Příspěvek od 28ondra53 »
Zdravím,
potřebuji poradit. Mám kabel a IHR304 a fungovalo to na W7. Po přechodu na W10 mi to píše adaptér nepřipraven interface nenalezen. Má s tím někdo zkušenost? Dík za každou radu.
Octavia 1 Tdi ALH 2001
DOMI
Příspěvek od DOMI »
znovu nastavit virtuální port
28ondra53
No ale píše mi to port O.K.? Ten je v pořádku.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
ve správci zařízení zkontroluj nastavení, fungují ti vůbec USB porty ?
28ondra53
Usb porty fungují. V počítači problém není. Někde jsem slyšel, že ve W10 IHR304 nefunguje, ale nevím. Proto se ptám, jestli to někomu náhodou funguje.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Tak jdi zpět na W7 nebo kup čajnu a pokud to chceš bez problému tak repas za 2800,- je krásná cena. :)
P
Příspěvek od P »
Ve W10 to funguje. Zhodou okolnosti jsem to známemu dával do Noťasu kde má W10.... Je třeba ve Vlastnostech nastavit kompatibilitu, buď pro XP nebo W7 a spouštět jako Správce.
28ondra53
Když jsem to ve vlastnostech změnil na W7 tak to píše že nelze otevřít soubor Codes.dat: CODE-IHR, DAT. Tak nevím jestli nedělám někde chybu. Mám 32bit operační systém.
