Seat toledo 1.9tdi 81kw netáhne
Napsal: 16 pro 2020, 01:34
od Svatoslaav
Dobrý den
Chtěl bych poprosit, mam problém s autem a nevyznám se.
O co jde: Po nastartování a zahřátí se rozjedu, dam 2ku, říkám si co to nejede, tak pedal až na podlahu, ale nerozjizdi se prakticky. Držím dal plyn až na podlaze a jako když do me někdo strčí a auto se rozjede normálně. Motor nechávám před rozjezdem pokazde chvíli ohřát. Když nastartuju, turbo naběhne hned, ale driv jsem nastartoval a naběhlo asi po 2 min ( hvizdavy zvuk, asi turbo) nejsilnější zvuk je u levého kola. Auta jsou pro mě španělská vesnice, vím kde to má motor a na co to jezdi, takže za každou radu budu velmi rád. Ještě jsem si všiml, že chladici kapalina podle budíku je úplně dole tj 60st a jestli ještě není ve skutečnosti nižší.
Dekuju za případné odpovědi [/code]
Napsal: 16 pro 2020, 08:06
od roman1648
Tak ad1 jsi ve špatné sekci ale on to přesune
No, problém vypadá v turbu a věcí kolm něho, pokud jak píšeš jsou pro tebe auta španělská vesnice tak se do toho nepouštěj ale zajeď si za někým kdo se v tom vyzná, koukám jsi někde z pardubicka tak zkus třeba uživatele Pája19
__________________________________________
Mod: Ty jsi věštec
Napsal: 16 pro 2020, 11:55
od Svatoslaav
roman1648 píše:Tak ad1 jsi ve špatné sekci ale on to přesune
Mod: Ty jsi věštec
já se v tom sám opravdu hrabat nebudu.
kolega v práci mi to napíchl na diagnostiku a turbo je v pořádku. Ostatní bylo prý taky v normálu.
Napsal: 16 pro 2020, 12:06
od roman1648
Aha, tak to mě uklidnilo
Tak hodně zdaru
Napsal: 16 pro 2020, 12:11
od martas.belka
začal bych naftovým filtrem
Napsal: 16 pro 2020, 12:12
od Pepíček
No takhle. Je rozdíl, jestli to napíchl a koukal jen do závad, nebo to napíchl a auto jel napíchnutý projet. Je potřeba udělat tzv. LOG. To je graf, kterej se nahraje za jízdy s autem do počítače a pak podle grafu vidí, co s tim je. Sledují se otáčky motoru, měřič hmotnosti nasáveneho vzduchu, tlak turbodmychadla a další. Zkušený mechanik podle toho grafu pozná, co s autem je.
Napsal: 16 pro 2020, 12:33
od Svatoslaav
Pepíček píše:No takhle. Je rozdíl, jestli to napíchl a koukal jen do závad, nebo to napíchl a auto jel napíchnutý projet. Je potřeba udělat tzv. LOG. To je graf, kterej se nahraje za jízdy s autem do počítače a pak podle grafu vidí, co s tim je. Sledují se otáčky motoru, měřič hmotnosti nasáveneho vzduchu, tlak turbodmychadla a další. Zkušený mechanik podle toho grafu pozná, co s autem je.
přesně tak jsme to udělali
Napíchl a jeli jsme to projet, pak se koukal na grafy.
všehno bylo OK, žádná závada
Napsal: 16 pro 2020, 12:58
od Pepíček
A závada se při nahrávání grafu projevila? Je možný že začal nahrávat až když auto jelo normálně. To by pak vypadalo na regulaci turba. Špatný hadičky podtlaku, nebo pak na turbu je taková baňka, která se stará o tu regulaci nebo ještě zatuhlá regulace přímo v turbu. Je potřeba aby se na to podival mechanik protože těch věcí může být mnohem víc.
Napsal: 16 pro 2020, 13:45
od Svatoslaav
Pepíček píše:A závada se při nahrávání grafu projevila? Je možný že začal nahrávat až když auto jelo normálně. To by pak vypadalo na regulaci turba. Špatný hadičky podtlaku, nebo pak na turbu je taková baňka, která se stará o tu regulaci nebo ještě zatuhlá regulace přímo v turbu. Je potřeba aby se na to podival mechanik protože těch věcí může být mnohem víc.
nene
po rozjezdu začal nahrávat
pak 3ku na 2tis ot. a plnej až do 4tis. Po zastavení uloženo
Jezdím s tím kratký vzdalenosti bohužel, je možný, že je to zasraný
Napsal: 16 pro 2020, 13:55
od martas.belka
Kdyby to bylo zasrany,tak by to na tom logu bylo vidět dej sem ten log.
Napsal: 16 pro 2020, 13:57
od Svatoslaav
martas.belka píše:Kdyby to bylo zasrany,tak by to na tom logu bylo vidět dej sem ten log.
jo, napíšu mu ať mi ho pošle a hodím ho sem.
má to u sebe
Napsal: 17 pro 2020, 16:44
od Svatoslaav
tak tady to mám
Napsal: 17 pro 2020, 17:42
od Pája 19
Týjo jsem nevěděl, že jsou i lidi, kteří koukají do grafů vypouští výroky typu "OK" i když je evidentní problém. A né jeden.
Napsal: 17 pro 2020, 17:50
od Svatoslaav
prý to není idealní
ale problém žadný není
Napsal: 17 pro 2020, 18:04
od Pája 19
Váha mrtvá a přidřená regulace na turbu fakt nejsou ideální.
