Manuál, dělá to hlavně při jízdě ale na volnoběh trochu taky, spojka na to nemá vliv je to stejné.suri píše:určite , menil som na CAYC vaňu a bol tam ...
ten remeň taký zvuk zrejme nerobí , ale od stola ťažko , robí to aj pri vyšlapenej spojke či je to DSG ?
2.0 tdi cr divný zvuk
Dobře, udělám to. Co by teorieticky mohlo způsobit tu odchylku? Regulační ventil na čerpadle jsem zkoušel měnit, tak regulátor na liště? Nebo možná čerpadlo samotnéyardarytarda píše:Není to sice moc zřetelné od volantu možná by to chtělo natočit od motoru.
Naloguj tlak paliva.Požadavek a skutečnost.Mohla by ten zvuk dělat krátkodobá velká odchylka a jednotka v tom upravuje fora a dělá to tento zvuk.
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
Mám další video https://www.youtube.com/watch?v=fmyX97AK1FA.
Je slyšet hodně v 0:35
Vyměněna spojka Luk, převodovka po repasi. Zvuk pořád stejný. Po ohřátí když auto ani nezrychluje ani nezpomaluje, jen se lechtá plyn tak chrčí. Korekce vstřiků skoro nulové. Prosím nějakou radu, už jsem z toho celkem zoufalý.
Ještě doplním vyměněny vstřiky. Beze změny.
Lépe bych to nenapsal. taky za mnou jezdi jeden co hledá problémy na autě kde nejsou.Woko_O píše:To mi chceš říct, že si kvůli takovýhle píčovině vyměnil půl auta? Dej si nahlas radio, nepřidávej plyn, jak vocas, když to auto stojí a normálně s tím jezdi. Je to vlastnost..
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Pánové chápu že pro vás je to možná píčovina ale když s tím autem jezdím denně je to fakt otravný, samozřejmě nepřidávám na místě plyn jak vocas, bylo to jen kvůli videu protože za jízdy to natočit nejde. V reálu je to hlasitější. Nikoho s tím neotravuju, všechno si dělám sám. Když je to vlastnost tak přece musí být nějaký komponent který ten zvuk vydává. Podle poslechu to vychází z oblasti víka ventilů okolo 1. válce.
Já měl podobnej motor, dělalo to skoro to samý, plus ještě další zvuky, mělo to 200 najeto, ale jelo to normálně. Jedzil sem s tim denně 100km. Je to diesel..
Může to dělat vysokotlaký čerpadlo, kladky na rozvodech, řemen, může se oklepat píst ve válci, může to dělat vačka, šály na klice, špatný spalování ve válci, pístní čep, ventily.
Podle mě bys měl určitě rozdělat celej motor, možná koupit novej. Ale přímo ze Škodovky, né žadnej jetej.
Vlastnost znamená, že to tak prostě většinou je a nic moc s tím dělat nejde.
Kdyby to auto jelo v nouzáku, nebo hulilo, nebo nejelo, tak ok. Takhle je to zbytečný hledání. Počkej až to upadne a pak budeš vedět, co to bylo..
