zdravim... mam tady takovou tresnicku na konec roku. dostal se ke me passat B6 2.0tdi BMR 125kw DSG
nekdo na tom delal celej motor (krouzky,nova hlava a veci okolo)
problem je ten ze auto i kdyz ma dpf tak kouri jak temelin, dpf se vycistilo ale jeste jsem ho do auta nedal. kdyz nastartuju tak motor kouri cerne (cerne saze) a ma problem prejet pres prejezdovej hever a pritom zakouri celou dilnu. neresil nekdo takovej problem nez se pustim do rozebrani hlavy a atd
vymneneno - turbo,vstriky,egr zaslepen,vzduchovej system pruchozi a tesnej,dpf vycisteno
problem nastal hned po "oprave". zatim na co jsem sahnul tak bylo spatne bud nastavene nebo slozene
2.0tdi BMR kouri
2.0tdi BMR kouri
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
- slovacek.milos
Re: 2.0tdi BMR kouri
[quote="jirka.p"]zdravim.. co se stane když odpojíš váhu?
tak motor je vyresenej...nekdy tam vymnenil vacku a dal tam z bkd. dala se z bmr ktera ma drazky z boku tim padem je pro dpf. to uz jede jak ma...ale resim ted dpf na volnobeh dif tlak 7-9mbar ale v tahu kolem 300-400mbar. dpf je cistene a na stolici proslo ze je ok. vyzkousel jsem jinej snimac i lambdu a bez zmeny. pri regeneraci je teplota za filtrem 500-550stupnu. a nic se nezmeni i kdyz se odpoji vyfuk
Re:
Ahoj, vyriesil si to prosim ?jirka.p píše: ↑08 led 2021, 11:18 tak motor je vyresenej...nekdy tam vymnenil vacku a dal tam z bkd. dala se z bmr ktera ma drazky z boku tim padem je pro dpf. to uz jede jak ma...ale resim ted dpf na volnobeh dif tlak 7-9mbar ale v tahu kolem 300-400mbar. dpf je cistene a na stolici proslo ze je ok. vyzkousel jsem jinej snimac i lambdu a bez zmeny. pri regeneraci je teplota za filtrem 500-550stupnu. a nic se nezmeni i kdyz se odpoji vyfuk
Dik
