Citroen Piccaso - jaky olej do prevodovky
josef fejfar
Příspěvek od josef fejfar »
zdar mistri.mam tu piccaso je to 1.6hdi 80kw 2008 automat win VF7UA9HZH45374021.potrebuji v prevodovce vymenit olej.projel jsem snad vsechny mazaci plany co jsou na netu a vubec si nejsem jisty.nevite nekdo co presne tam nalit?uprednostil bych total.moc diky
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
XLD FE
josef fejfar
ok diky.jaky je jeste rozdil mezi Fluide XLD FE a Fluid Matic XLD FE?
Jak jsi s tím dopadl ? Řadilo to pak normálně ? S těmato převodovkama jsou dost problémy...nikdo to nechce dělat..
josef fejfar
konecne tu mam auto na vymenu oleje ale prijde mi ze mam spatny olej.objednal jsem XLD FE ale co jsem se vsude docetl tak to neni uplny automat ale prevodovka je roboticka a tam by mel byt 75w80 uz jsem stoho jelen.na boku prevodovky ja nadrzka na olej asi na ovladani razeni.podle vseho by se tam melo vejit 1,8 litru jako do klasickyho manualu.dokaze mi nekdo poradit?
No pokud se nepletu převodovka má svoji náplň normálně převodový a ta nádržka je na hydrauliku..
josef fejfar
no jo to si zacinam myslet taky.takze klasiku 75w80 ze?
Marek77
Něco podobného, jako suché DSG u škodovky. Taky klasický převodový olej a olej do serva. Žádné ATF.
Zpět na „Citroën“
