škoda felicia 1,3 50kw
Poradí mi niekto? ktorý čip treba programovať na zvíšenie výkonu motora? je to 93c56 ka?
No s tím milimetrem jsi frajer, ale máš štěstí, že motor má převodový starter , který to za tepla utáhne..Já bych řekl, že je to moc, pokud chceš chvilku jezdit, zvyšovat kompresi donekonečna nejde.Spíš bych poladil hlavu, kanály, větší ventily , vyleštit a odlehčit ojnice, písty zvážit a dát je do nuly a ten lehčí setrvák umožní, aby se to více točilo, ale bacha aby to rozdělovač stíhal, na klasickéh Pala z řady Š 110 -110 R mi to přes 6000 ot/min vynechávalo..puskas píše:už mám vy menení vačku 280, hlavu o 1 mm, zlahčený zotrvačník výfu prerobený a ešte chcem riadiačku upraviť
jasne to máš pravdu auto ide jak blázon a na všetko ešte príde rad na úpravy , predtým som mal lada 2101 a mal som urobený motor 108 koni , odlahčená a vyleštená kľuková hriadel , odlahčnené ojnice vyleštené upravená hlava zbrusené 2 mm iná vačka karburátor wéber jelo to ešte na troje gumi sa pálili vrtanie bolo 82
Můj příbuznej dělal motory Š 100-110 na závody do vrchu pro závodníka Doška. Dělal je doma v garáži. Z motoru dostal 120 koníků. Myslim že motor točil 11000ot. Víc si už nepamatuju co s tim motorem všechno dělal. Vim jen že k převodovce byl ten motor chycenej jen dvěma šrouby aby šlo jet jednim autem víc kategorií a motor šel rychle přehodit přímo na závodech.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
