Mercedes A motor renault rv 2013
pavel namestek
Příspěvek od pavel namestek »
Ahoj dlouho jsem se neozval . Přišla zima a sní problémy. Starty v mínusu super ale hned po startu houpani otacek. Než se trochu ohřeje motor pak vše ok. Po ujeti cca 2km při zařazené rychlosti a sundám nohu z plynu auto samo prida plyn jako by skubne a rozsvítí se ASR ,ESP, vypne se posilovač řízení. Dela to jen v mrazech. Když se auto ohřeje na normal tak už nic nezlobí.Díky za každou reakci. Pavel.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ABS/esp si bude stežovat na výkon motoru niektorý valec podla mňa studený vynecháva zhavič,vstrek,kompresia ... chcelo by to diag a pozriet co sa tam deje
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
pavel namestek
V pondeli budu volat servis a jde to na vstriky má najeto 250000 km. Díky za info.
Zpět na „Mercedes-Benz“
