Zdravím mohl by mě někdo zdělit zkusenosti s T5
chtěl bych pořídit T5 ale opravdu nevím s jakym typem motoru by to mělo být.
Podle toho,co jsem se dočetl tak T5 od 2003-2009 s PD motory staly všechny za prd a byl neustále problém
od 2009 se davaji motory CR vstřikováním a to by mělo být o něco lepší
2.0 TDI-CR/75 kW (od 09/2009)
2.0 TDI-CR/103 kW (od 09/2009)
2.0 TDI-CR/103 kW 4motion (od 09/2009)
2.0 BiTDI-CR/132 kW (od 09/2009)
2.0 TDI-CR/132 kW 4motion (od 09/2009)
nemám s temito motory žádné zkušenosti proto prosiím o rady názory a zkušenosti
Děkuji
vw t5 jaky motor ?
Ideální by byla 1.9TDi 77kw, sice je to PD a je slabší jak ty co uvádíš, ale nejmíň problémová
2.5TDi V5 bych tak úplně nezatracoval,ale musel by to být kousek kde bylo na motoru vše problémové uděláno - hlava,vačka,vstřiky,vodní pumpa atd. jinak když je to cajk celkem to jezdí ale dost to žere
S CR jsem se v tomto autě osobně nesetkal ale kámoš měl nějaké to biturbo od nova a katastrofa,2x výměna motoru v záruce a pak s tím měl nekonečné patálie,furt řešil turba,žralo to olej jak tank atd...
Ony jsou to hezký auta,taky se mi to líbí ale sralo by mě že to celkem dost hnije a ty motory...
