nejde ventilator C3
josef fejfar
nejde ventilator C3
Příspěvek od josef fejfar »
ahoj potreboval bych poradit.mam tu citroen C3 rok 2005 manualni klima a nejde mi ventilator topeni.mel jsem ho i venku pres baterku se mi toci takze bude asi ok.zkousel jsem menit i odpor a stale nic.v motorovem prosoru mi to vyrazi pojistku 40a.jakmile otocim koleckem na ctyrku pojistka vylitne.nevim co stim.nestalo se nekomu neco podobnyho?predem diky
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Často bývá spečený konektor do ventilátoru nebo odporu.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
HonzaXM
A další...
josef fejfar
to uz jsem vsechno prosel.nikde nic zpecenyho ani neni nic citit.prijde mi jestli to nedela ovladani.tri polohy nic a jakmile dam ctvrtou tak pojistka vylitne.
Zkus napojit proud napřímo na ventilátor a uvidíš..Pokud se to bude hřát nebo jiskřit jsi doma..
josef fejfar píše: jakmile dam ctvrtou tak pojistka vylitne.
mě by zajímalo, zapneš klíček dáš hned čtvrtou polohu a vyletí pojistka?? je to tak?
josef fejfar
Ano.pri natocenym motoru se na tri polohy nic nedeje a jakmile dam ctvrtou rozsviti se vypinac klimy a v tu chvili vylitne pojistka.
Zpět na „Citroën“
