Repas čerpadla ALH
Repas čerpadla ALH
Ahoj, už nějakou dobu mi poklepává v čerpadle a teď mi čas od času začala naskakovat chyba 17970. Doma se mi válí čerpadlo 038 130 107 D mělo by být taky na ALH ale má povolenou středovou matku na unašeči kola a tak jsem přemýšlel že bych ho dal na repas a potom dal na moje auto. Kolik se tak pohybuje cena repasu tady těch čerpadel a doporučily by jste mi někoho kdo se zabývá repasem těchto čerpadel v okolí Brna? Předem díky za odpovědi
Škoda Octavia Combi 2001 1.9 TDI 66 Kw ALH (trysky 81 Kw, chip 105 Kw)
Škoda Fabia 2 Combi 2009 1.2 HTP 51 Kw CGPA
Opel Meriva B 2015 1.4 74 Kw B14XER
Opel Meriva B 2017 1.4 88 Kw B14NEL
- slovacek.milos
Re: Repas čerpadla ALH
opravuje místní uživatel doležal https://www.diesel-dolezal.cz/opravy-cerpadel/
byl jsem tam několikrát vždy OK
Díky za odkaz, zavolám tam a domluvím se na opravě
V autě mám manuál, díky za infoLen keď máš náhodou ALH s automatom tak D čerpadlo tam nedávaj. Ak máš manuál tak pohoda
Zkusím se zeptat i zde. Prokapává nám čerpadlo na ALH s automatem. Prokapává to v místě viz video nebo foto. Jak moc náročné je přetěsnění?
https://www.youtube.com/watch?v=Em6x9OxnZEU
- Přílohy
- čerpadlo.jpg (348.86 KiB) Zobrazeno 1259 x
Já to vidím pod vstřikovací trubkou. Zkus ji povolit utáhnout.
Vyndat trubku a ten holendr co se na něj šroubuje trubka je pod ním těsnění
A nebo to šroubení je vymačkané spolu s trubkou, chce to omrknout
Nějak moc to rvát nemá cenu,bude to spíš horší
Po očištění mi připadá, že to spíše teče pod tím středovým šroubem mezi trubkami. Alespoň hádám podle cestičky, co vytvořila nafta. Takže předpokládám, že tohle asi bez demontáže čerpadla nepůjde, že?
Tam bude O kroužek
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Koukal jsem. Podle tohoto řezu to je 129. Jen nafta je pro mě španělská vesnice, tak nevím, jestli můžu tu zátku se šroubem bezproblémů vyšroubovat s namontovaným čerpadlem. Nerad bych něco rozhodil.
Ahoj, 129 vyměníš bez problémů a nic si nerozhodíš. Toto ale většinou nebývá ten problém. Častější je 51. Těsnění mezi litinovou a hliníkovou částí. To ale lze také udělat bez vytažení čerpadla. Už jsem to tak několikrát dělal. Na Youtube jsem našel několik návodů. Hlavně se toho neboj, není to nic složitého
Takže zkus 129 a když tak pak hurá na 51
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
Zatím jsem našel tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=qEgbmH1hmXc V čase 10:45 drží šroub s pinem, což bude ten šroub, co je v té zátce hádám. Místo něj potom vkládá vrták a úplně nerozumím, co dělá. Otáčí přes kliku motorem?
Ten šroub je vlastně "zátka" vysokotlaké hlavy čerpadla. Po jejím odšroubování tak mechanik strčí dovnitř vrták, který se zastaví o konec rozdělovacího pístu /pro názornost - jako bys strčil dlouhou tyčku do válce a ta se opřela o píst/. Otáčením "rozvodů" pak nastaví "horní úvrať" rozdělovacího pístu. To proto, aby mu nevypadla do tělesa čerpadla podložka mezi talířovou vačkou a rozdělovacím pístem, když povolí 4 šrouby, které drží vysokotlakou hlavu. Šrouby však nepovolovat více než se objeví "O" kroužek v celé šíři a po jeho vyndání/roztržením/ bude možno postupným vyšroubováváním a zašroubováváním jednotlivých šroubů nasadit nový "O" kroužek.
Tak opravdu to bylo těsnění pod tou zátkou s tříhrannou hlavou, číslo těsnění 129.
