Citroen C3 1,4hdi 8HXB 2003 může mít inteligentni dobíjení
Zdravím. Bohužel v mě dostupných možnostech nemám žádný schemata zapojení pro tento vůz tak nevím. Může či má toto inteligentní dobíjení??? Nemám žádné problémy s vybíjením nebo tak jen jsem řešil poblikávání světel hlavně za studena což má spojitost se spínáním a vypínáním žhavení. tak jsem si dal voltmetr a hlídal jsem co se děje. To auto nikdy nepřestane dobíjet ale dobíjecí proud kolísá a za studena hodně 12,2-14,4 při překročení cca 13V to auto znatelně rozsvítí a slyšitelně více roztočí vnitřní ventilátor (klasika zimní cesty do práce) ventilátor 3-max světla (výhřev zad okna zrcatek ne) pokud s autem jedu dál ohřeje se na ty cca dvě prosvětlený čárky co to má tak dobíjení se ustalí poskakování na 13,9-14,2V a pokud jedu více jak 50km v kuse drží na 14,2V.
Pokud zastavím při ohřátem motoru a necham volnoběh delší dobu cca minuta klesne dobíjení na 12,5V. Pokud stojím na volnoběh se studeným motorem drží 14,4-14,5V. Jelikož nemám problemy s baterii a starty a tak tak je to asi v pořádku (na to že nejčastejsí cesty jsou 1-15km) jenže mé oči zvyklé leta na xenony kdyžmi ty světla pohasnou vplískanici připadám si slepý a to je také jediný duvod proč se pídím po tom proč. Mám v plánu sehnat jiný alternátor (jenže je jich několik variant) kamarádi kolem mne mají jen ty jiné a abych dal 3000 za altec do auta které mam na dojíždění 7km do práce ( stálo 3000kč a několik dnů práce opravy nehody) aby mi lidé neotloukali hezky auta a abych si nekurvil své 2,5 a 3,0 tdi motory na 7km trasách se mi nechce když ještě nevím zda bych si vůbec pomohl.
No nejhorší je kovářova pracovní kobyla která je na dosmrtné dojetí nejlépe bez investic
Nemělo by mít, spíš je unavený regulátor. Pasovat by tam měl i silnější alternátor, např. místo 80A dát 100A, konektory by měly být stejné. Alespoň třeba u C5, P 407, P 406 a Xantií jsem dával silnější (právě kvůli lidem jezdícím krátké trasy) a šel zaměnit bez úprav.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
Před chvilkou jsem tohle měřil u Triumfa 3 válec, který už má alternátor a el. zapalování a tam to přerušeně skákalo až na 19 voltů a až při světlech to šlo dolů . Už mi ty el. sračky lezou krkem, minulý týden jsem odvážel alernátor Bosch z voňavky Stilo benzin 130000KM najeto, auto svítilo opravdu novotou , alternátor na pohled a přii zatočení jako z výroby, já první jej vyndaval a bylo mi řečeno, jo regulátor v háji, to je běžné. Moderní magoři tyhle sračky dávají i do starých motorek jako vylepšení a motorka/H-D/ začala fungovat až když se dal origo rozdělovač a origo regulátor a ty el. sračky se vyhodily...Klasický stříbrný kontakt a ne čínská prasárna funguje...fuj to jsem si ulevil...
Takže jelikož jak jsem psal že nechci investovat moc tak se mi povedlo sehnat nový alternátor valeo z P206 1,1i který jezdil jen dva měsíce ( dle řemenice nevypadal ani na to barva nebyla opotřebená od řemenu) pak byla nehoda je to 90A stal mě 700kč takže pohoda vyměnil jsem ho třetí kabel zůstal nezapojen jelikož nevím k čemu je zapojil jsem jen dva důležitý Baterku a buzení no a dobíjení ať je jak je mám 14,2-14,7 a když zapnu vše včetně výhřevu zadního okna tak 13,8.
Jen mě zaráží že na předchozí alternátor to projde testem dobíjení OK a kontrolka dobíjení se nerozsvítí i když to klesala jen na napětí baterie. Sere pes. Funguje to nepohasíná nekolísá ventilátor. Nač je třetí kabel nevím neřeším
- slovacek.milos
před pár lety přijel vyděšený známý, dobíjelo mu tak píšeš a když jela klima ta baterka šla brzy srát, za opravu BSI mu řekli raketu asi 10.000, stavěl tehy barák a peníze neměl, buzení z bsi jsem mu odstříhl, 12V z klimošky žárovečka drátek na altík a myslím že tak jezdí dodnesROMEK píše:budenie alternátoru ma na starosti BSI a nekedy jej trvá aj 12Km než si spomene že alternátor nedobíja
Jinak tady jsem to odstřihl mám kabel “natvrdaka” buzení z pojistek a dobíjení nabíhá hned původní kabely jsou mimo kontrolka taky funguje takže OK.
Byla to Vectra C ono jak to je cez nejaku jednotku je to naprd. Najlepšie bylo klasicke zapojenie cez žiarovku a ked mal alternátor vnutri budici triodu tak bylo už pri malej poruche vidiet na kontrolke že poblikavala alebo jemne svietila /treba felda/.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
