Mytí dlažby v garáži
tempest
Příspěvek od tempest »
Prosím o radu, čím umýváte dlažbu v dílně/garáži. Mám tam nenasákavou dlažbu, ale i tak je tam občas skvrna od mastnoty. Drhnout každou skvrnu čističem brzd se mně nechce a jar s vodou je slabý. Díky
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Používám toto: https://www.merida.cz/6894-prostredek-n ... s-1-l.html
Na mastný to chce ale horkou vodu a dát toho do vody víc. Používám to i do ultrazvukový vany, když tam dávám vyčistit třeba hlavu z motoru. Je to silně zásaditý a bez rukavic ani ránu.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
na dlažbu len mazlave mydlo ;) nič lacnejšie a učinejšie neni
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Kdysi jsem mýval z práce přípravek Formula nějakej německej na bázi louhu,dávali to do mašin s kterýma jezdili po hale,fungovalo to parádně ale kupovat to sám...bylo to celkem drahý
Mám v 5L rozprašovači namíchanej Supermafrasol , když je někde flek tak to tím stříknu,pak mám normálně mop setřu to jarovou vodou a gumovou stěrkou vyženu ven
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
Arva , omyvatelná vodou dělají i eko takže není problém to vyhnat tou stěrkou nebo smetákem ven , na takový podlaze jako máš ty nebude problém to podrbat šůrovákem , mám taky v rozprašovači , na rozdíl od vodou omyvatelnýho Militu apod. funguje 100% na motorech takže nějakej flíček na zemi - je potřeba to dát do rozprašovače kvůli nějaké rozumné spotřebě - dělám s tím všechny součástky stačí malá miska , rychlý, levný a díky té vodě (kterou není od věci na to použít teplou,vřelou) ostříkám hadicí a nepotřebuju nějakej šíleně drahej mycí stůl a nebo co se mi teď před nedávnem osvědčilo čistič disků ten v rozprašovači co se prodává po benzinkách a marketech , měl jsem pekelně začerněný hadry od podvozku dálničního auta (ten černej prášek z brzd a pneumatik) nastříkám rozprašovačem trochu stříknu teplou vodou z hadice (udělá to pěnu jako nějakej saponát) vydrbu stejným šůrovákem a bunda byla vybělená jak od Sava , všechno venku na betoně takže žádnej bordel ve vaně nebo pračce a už jsem to pak ani nemusel prát žádným práškem
karel4
Příspěvek od karel4 »
Mě nejlíp funguje Milit a metr široká stěrka.
Nejdřív jen milit do rozprašovače a rozmydlit,pak jen voda a třetí kolo zase jen voda.
Nestojí to nesmysl a vydrží myju s tím i motory.
Naposledy upravil(a) karel4 dne 18 led 2021, 13:27, celkem upraveno 1 x.
karel4
Nevím proč se to odeslalo 2x.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
