Octavia II (PD) špatné teplé starty!!!!!!!!!
jardakm
Příspěvek od jardakm »
Co se stím dá dělat? Najeto skoro 100tis.km.Za studena v poho.Předvstřik u těchto motorů prý nejde zvětšit.Slyšel sem že by mělo pomoci vyměnit rozvoďák.....tak nevím.Poradí někdo???????
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Na PD opravdu nejde s předvstřikem hnout,rozvody jsou na kolíky a hotovo..Co na diagnostice?
V70 II 2.5Tdi 103kw
BH motor
Příspěvek od BH motor »
upravit sw mierne a funguje to. skontroluj si / radsej vymen/ gumicky okolo vstrekovacov. celkom casty fenomen tychto aut.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
jardakm
Dík za odpovědi.....diagnostika nehlásí žádnou chybu.
jardakm
BH motor píše:upravit sw mierne a funguje to. skontroluj si / radsej vymen/ gumicky okolo vstrekovacov. celkom casty fenomen tychto aut.
Jak upravit soft???????
cippis
Příspěvek od cippis »
špatná klapka, normální stav PD (LOL) . Mám to taky
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Mne PD za studena niekedy nechyti na prvy štart. čim to može byt. VAG neukazal nič. myslel som že čidlo tepla.
jardakm
cippis píše:špatná klapka, normální stav PD (LOL) . Mám to taky
jakou klapku máš na mysli?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Najskor by som pomocou PC skusil zvacsit startovaciu davku az potom by som skusal nieco ine.
cippis
tu na saní, co ji ovládá servomotorek nebo jakej bazmek
Higins77
Příspěvek od Higins77 »
To by mě taky zájimalo, co všechno ta klapka může způsobovat. Na vagu ji mám v chybe, píše přerušení nebo skrat na kostru. Přitom ale normálně chodí, zavírá i otvírá. Jenom tak divně bzučí, dokud se neohřeje. Už jsem ji zkoušel i rozebrat a čistit ale nic nepomohlo. Normálně s tím jezdím a jede i startuje to normálně tak nevim.
Golf IV 1.9 TDI PD 74kW
kevino
Příspěvek od kevino »
misoVW píše:Najskor by som pomocou PC skusil zvacsit startovaciu davku az potom by som skusal nieco ine.
na PD asi tazko (LOL) (LOL) (LOL)
misoVW
kevino
a kde je tam zmienka o PD ? som to akosi nenasiel. (LOL)
markusaurelius
Příspěvek od markusaurelius »
Táto klapka je veľmi dobre známa nám majiteľom 2.0Tdi. Ja som ju mal tiež vadnú vyrážalo mi poistku a mal som presne toto isté chybové hlasenie. A tez ked som poistku vymenil chvílku to chodilo a potombach a bolo to zase v chybe. Je vadná a poznáš to nie pri štartovaní ale pri zhasnutí motora, že ti elegantne zahrkoze po vypnutí zapalovania.
Jazdil som bez nej viac ako 40tis. km medzi tym mi odislo turbo a možno to niečo spolu malo... odporúčam ju vymeniť a nebrať to na ľahkú váhu !!
A čo sa týka zlých teplých štartov som na tom rovnako, ale čo nech si pretočí o par otáčok viac ... šlak ho traf.. btw. BH motor ti to spravi ..vedel o tom už dávno čo s tým treba.
Higins77 píše:To by mě taky zájimalo, co všechno ta klapka může způsobovat. Na vagu ji mám v chybe, píše přerušení nebo skrat na kostru. Přitom ale normálně chodí, zavírá i otvírá. Jenom tak divně bzučí, dokud se neohřeje. Už jsem ji zkoušel i rozebrat a čistit ale nic nepomohlo. Normálně s tím jezdím a jede i startuje to normálně tak nevim.
VW G5 R32 DSG
