Spojka S-Max 2.0TDCi 103kw
Kluci co mám dát, Sachs.Luk nebo Valeo ?
Cenově je to +/- na stejno kolem 10tis.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Sachs. Sachs je aj origo, objednáš Luk a príde prebalený Sachs. Aspoň to tak zvykne byť.
Jj, OK, vezmu Sachs
díky ;)
Jaký olej do převodovky ??
Díky
JozefC
WSS-M2C200-D2
Díky ! Spojku už mám, olej jdu objednat spolu s guferama atd ať se na něčem nezasekám, budu to dělat v sobotu... (noteeth)
Takže zasek samozřejmě přišel, prosím o radu...
Namontoval jsem setrvak, lamelu na přípravek, přitlačák na přípravek zmacknu ho, utahnul tři šrouby, vyndam přípravek, dám další 3 šrouby, utahnu je a packy přitlačáku asi 3 jsou propadeny... Prostě křivo, zkoušel jsem to snad 20x a furt nahovno
To musí být nejakej zmetek nebo já už nevím... :?
Nemohl být ten samostav už odjistenej??
Pak jsem to zkoušel na lisu zmáčknout a vrátit ty klinovy prstence ale stejně je to po montáži pokazdy v jednom místě 2,3 packy propadeny
Sral jsem se s tím celý odpoledne a výsledek nula
Už vidím jak to budu reklamovat.... Paneeeeeee, neodborna montáž.. :x
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
roman1648 píše:Takže zasek samozřejmě přišel, prosím o radu...
nechcem kecat,nech si hovorí kto chce čo,ale ja dávam snád 15 rokov len valeo a žiaden problém ani reklamácia zatial :D
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
geo
Příspěvek od geo »
Dávám to bez přîpravku a nikdy nebyl problém.
JozefC
Nastav to na novo v lise a montuj bez prípravku, len na lamelu a postupne doťahuj šrubami okolo a pomaly.
Hele to je Sachs a to vypadá zvenku jak normální obyc přitlačák na favorita ale je to samostav, počítal jsem s tím tak přípravek mám, je to tohle
https://youtube.com/watch?v=Tp5KeAQntGM&feature=share
Ale ať s tím dělá co chci prostě to nejde
Nevím jak to "vyresetovat" není to jak klasika SAC od Luku treba
Zmacknu to pod lisem tocim s těma prstencama tam zpátky a hovno, namontuju, dotahnu a packy nakrivo
Kurva nevím co dělám blbě už jsem zoufalej (noteeth)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
To mate z teho ze cez vikend makate a neodpocivate ;) odpocin si nech to na pondeli a uvidis ze to tam.len skoci (rofl)
Hele jo seru na to, už mě chytlo zoufalství držel jsem v ruce velký kladivo...
Mluvil jsem s obchodakem a že mi to vymění za jinou že asi zmetek, pry se to u Sachsu stává... No ti mě úplně knokautoval
Že mi dá v pondělí jinou ale jak to teda mám montovat?? Jak je ofiko postup stlačit přípravkem packy utáhnout tři šrouby přípravek pryč a dát další tři šrouby a nebo normálně na prase, už z toho mám strach... Dělal jsem to podle ofiko návodu ZF Sachs a leda píču tak já už nevím do prdele.. (wallbash)
JozefC
Sachs dávam x rokov a problém nebol ani raz. Ani nesranduj , že sa posrali .
geo
Příspěvek od geo »
U vw se sachs vyhne a probrousí obal davali jsme pak luk.Ale i tuhle pokud je novej tak dáváme bez přípravku.
Zpět na „Ford“
