Podvolantovka octavia 2
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Chlapi potřebuju radu, vyměnil jsem podvolantovku na Octavii2 a rozsvítila se kontrolka imobilizeru a volan. píše to na imo špatný signál a uhel natočení volantu. Proč svítí imo?????
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
malo info, auto manual ci automat? aku podvolantovku si nahradil akou? nakodovana? zakladne nastavenia urobene?
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
TAM ASI NABÚRAL CAN-BUS NEVHODNE KODOVANIE ALEBO EŠTE Lepšie Nevhodný TIP
R 1 3 5
...2 4 6
tiguan2
Je to manual 77kw tdi. Nic jsem nekodoval ani zakladní nastavení nedelal. Svitil airbag a netroubilo to. Tak jsemobjednal podle vinka novou a odpojil baterku, přehodil a vyskočili tyhle chyby. Myslel jsem že smažu jen chybu airbagu a bude to cajk. Proč svití imo to nechapu.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
gyba
Příspěvek od gyba »
Protože to musíš nakodovat.
tiguan2
A věděl bys postup? ja tomuhle moc nehovim.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ty si menil kuli airbagu a klaksonu len kruzek pod volantem ne celu podvolantovu jednotku?
Mas to dobre poskladane neohel si nekde pin?
tiguan2
Jenom kroužek za dva tisice. ta jednotka zustala stara ta jak se do ni strka ten kroužek.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
gyba
Příspěvek od gyba »
Napis číslo dílu kterej jsi měnil
ROMEK
Rozeber to a skontroluj ci si vsetko spravne docvakel a neohel si nejaky pin v konektore na podvolantovke. To immo je divne keby si skombinoval spatny kruzek a podvolantovku nepujde ti snimac uhla natocenia volantu. Ale vsetko ostatne ano.
geo
Příspěvek od geo »
Ten kroužek musí být k podvolantovce nejdou zaměnovat.Pokud odpojil baterku tak tak stačí jen limit řízení ale pokud auto zjistí že tam odvolantovka není tak chce už nastavení přes diag.Ale základ je dobrej kroužek a vše zapojit.
tiguan2
Piny ohnuté nejsou a byl tam kroužek 1K0 959653 C a dal jsem tam Borsehung B11435 a vin TMBDS21Z282053934. kRABICE BYLA UŽ ROZDĚLANA TAK KDO VI ZDA NENI VADNY UŽ VRÁCENÝ OD NĚKOHO.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Jo tady bude patrně už problém v tom "novém" kroužku, druhošku vůbec nedávám,raději starší origo když už to musím dělat ( dělal jsem to párkrát kamarádům ) jinak se tomu vyhýbám jak čert kříži
