ford fuison fxja 1,4 59 kW
- slovacek.milos
ráno chytne na třikrát pak to musíš držet pod plynem, a pak to celý den jede, klapku jsme čistili, a z 500 jsme udělali cca 1180, regulátor volnoběhu to nemá řeší to klapka, a ted fordaři radte na něco už jsem pořišel slr kurva tak 50 na padesát na tacháku 135,000 km
- slovacek.milos
- slovacek.milos
- slovacek.milos
Ak štertuje na 2/3 x krát, zmeraj čerpadlo a či drží tlak po vypnutí motora. Má tam byť nejakú chvíťu 2 bary. Toto prever ako prvé. Potm zmeraj hodnoty čidla nasávaného vzduchu za studena, ako postojí, alebo daj rovno na skúšku MAP senzor. Po vyčistení klapky treba urobiťreset KAM diagnostikou, alebo nechaj aspoň hodinu vozidlo bez batérie. Pozri ešte hadice odvetrania a ventil odvetrania pod saním také čierne tenke. Zvykne byť na blato. Skontroluj a daj vedieť.
- slovacek.milos
jozef ani nevím jak ti poděkovat, ti kreténi tam pod klapku udělali hadičku tá praskne a to je celá vědaJozefC píše:Ak štertuje na 2/3 x krát, zmeraj čerpadlo a či drží tlak po vypnutí motora. Má tam byť nejakú chvíťu 2 bary. Toto prever ako prvé. Potm zmeraj hodnoty čidla nasávaného vzduchu za studena, ako postojí, alebo daj rovno na skúšku MAP senzor. Po vyčistení klapky treba urobiťreset KAM diagnostikou, alebo nechaj aspoň hodinu vozidlo bez batérie. Pozri ešte hadice odvetrania a ventil odvetrania pod saním také čierne tenke. Zvykne byť na blato. Skontroluj a daj vedieť.
