Mercedes w211 optika
Čaute koupil sem si w211 r.v.2006 a nehraje mi radio. Zjistil jsem, ze chybi konektor od optickych vlaken k CD menici, jako by ho nekdo ucvakl. Tak sem si objednal tu optickou smyčku ale nevim, kde ji zapojit. Zkousel sem sledovat ty kabliky, ale ztratil jsem je nekde ve svazku v palubce. Je nejaka jednotka, kde je to vsechno zapojeno??dekuji
neviem ci ti ta smycka pomoze, je to jednoduche musis menič obist a spojit radio s dalsim komponentom v retazci, vola sa to ring lebo to je uzavrety kruh, pokial mas prerusene opticke droty tak to nespojis tou prepojkou/ ta sluzi na vyradenie komponentu vlastne spojis ten konektor na opt. kabloch, prepojis vstup/vystup a poskodeny komponent, alebo nefunkcny obides......pokial su ale optiky odstrihnute tak je to problem.Pre harman mas iba optiku, tam ti to hrat inak nebude, musel by si tahat kable do dvernych repro ako pri klasickom radiu, nehral by subwoofer, proste cela kvalitna muzika Harman
podla mna by to bolo najlepsie najst kde je co prerusene, poskodene a najst nahradne riesenie bud vymenit opticke kable napr. niecim takymto https://www.carsystems.eu/most-lwl-fibe ... d3633.html
Nič netreba meniť. Buď máš známenho, ktorý sa týmto zaoberá a opraví ti to, napr. ľudia od internetu a vedení, alebo si kúp optickú rýchlospojku. Ak optiku uzavrieš - spojíš obe konce , tak nabehne zvyšok systému. Na to je presne tá slučka, ktorú si kúpil, resp. rýchlospojka o ktorej píšem. Obvod prerušený nie je, ak jedna optika svieti. Budeš mať problém len pri meniči podľa mňa. Tieto problémy som riešil bežne X rokov dozadu na bavorákoch. Tam už je komunikácia po optike dávno.
Naposledy upravil(a) JozefC dne 22 úno 2021, 19:33, celkem upraveno 2 x.
...ak ma niekoho co to vie spojit bude to ok, ak nie vymenit, alebo prehodit kabel co som dal napr. odkaz, alebo kupit na vrakaci, ten menic moze fungovat v pohode.
Naposledy upravil(a) dream7000 dne 22 úno 2021, 19:21, celkem upraveno 2 x.
