Diag motocyklů BMW
Diag motocyklů BMW
Kluci nějaký zkušenosti s tímto ?
Ty báwa se v okolí celkem rozmnožily, otázka času kdy bude potřeba něco napíchnout, už jen to mazání servisů aby to na budíkách nesvítilo
Redukce na kabel z ODB2 na kulatou zásuvku 10pin není problém ale ještě něco aby to četlo..
Díky za tip
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Je lon origa, ale asi toto bude lepšie a origo s aktualizáciami https://www.autodiagnostik.cz/diagnostika-bmw-motorrad
Jo ale ani nechci vidět tu cenu, navíc to budu dělat kámošům za Marsky... Víš jak no (rofl)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja sem opravoval elektriku na nejakem Triumfovy a išiel normalne napojit cez protokol OBD II aj Live data išli. To BMW nevím skusit to
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
JozefC
Marsky bokom a nech sa ti vráti aspoň za kábel. Potom aj za marsky, cenovka cca 10t czk ;) Ale máš to aj na vozy. Skús ešte kontaktovať Zizuzidan člena, možno to bude mať v ponuke za lepšiu cenu, ak robí aj vcds a pod.
Jj, VCDS mám zrovna od něj..
Ona to bude asi umět i Delphi načíst, to jo,ale to vyhodí "neznámý chybový kód" a to je k ničemu...
jako 10tis. bych za to dal, já myslel že je to tak za 100 (noteeth)
passion
Příspěvek od passion »
Táto redukcia
https://www.aliexpress.com/item/32811688760.html
Apka z obchodplay pre android MotoScan fur BMW Motorrad.
Nejaký adaptér s bluetooth s klonom ELM327 verzia 1.5 tiež z ali.
A zatiaľ išlo na géesách všetko.
Jo to by šlo asi, fakt jen nějakej základ
Já mám R1200R, kámošovi jsem prodal svoje R1150R, jeden má GSo,další má R1200RT a další R1150RT
ROMEK
ta apka bude bežat na OBD protokole. Romane skus to normalne kablem na VCDS maš tam protokol OBDII a cez tu redukciu skus napichnut či sa spojí
Tak včera mě to došlo, napojím na moto, cvaknu krabičku, soft BMW Motoscan normálně interface vidí, ten zabliká když se chci napojit na nějakou jednotku ale nespojím se s ničím tak nevím co dělám blbě :?
passion
Vyberáš správnu moto? Ja len že tiež som si myslel, že vyberám správne géeso a nevyberal som. Potom som ho našiel kdesi medzi iným označením.
Jo tam je K27 R1200R tím by to mělo být daný
No jak bude víc času tak na to mrknu pořádně jen jsem to zkoušel..
Tak s tím interfacem ELM327 to nešlo, firma WGsoft přímo upozorňuje na to že to nepůjde což jsem nevěděl a odkazují na ten který funguje ( úplně náhodou ho vyrábí a dodávají oni ), ale v pohodě, tak jsem si ho objednal, vše proběhlo,pouze připojit přes BT a povolit v telefonu, chci na GT1600 vymáznout hlášku servis,ale ouha, základní verzde BMW Motoscan toto nepodporuje, je třeba si zakoupit licenci, ok, tak objednávka online,platba přes pay-pal,aktivuje se to přes g-mail a už to fachčí všechno,všechny jednotky,live data,mazání/programování servisu, spokojenost, na základní diag cajk ;)
Čert
Příspěvek od Čert »
Kolik teda celkem cenovka?
Asi 2600
