Dobrý den, mám takový problém, na voze mi praskl rozvodový řemen, nechal jsem tedy překontrolovat a opravit hlavu, namontoval jsem nové váhadla poté složení rozvodů dle přípravků. Po nastartování mi bliká žhavení a píše chybu P0016, chybná korelace váčkové/klikové hřídele. Setkal se již někdo s něčím takovým. Rozvody jsem opět kontroloval a sedí na přípravky přesně.
Děkuj za reakce a případné rady.
Passat 2.0 110 kw CRLB chyba p0016 po složení motoru
Re: Passat 2.0 110 kw CRLB chyba p0016 po složení motoru
Ahoj všem. Jak to tady dopadlo?? Jak je to tady s rozvody tedy?? Je to na 210000km a kolik let? 5 nebo 10?? má řetízek jako benzinové 1,8 a 2,7,2,8.3,0 a 4,2?? mění se také? začíná se mi jeden superb s tímto motorem blížit .......
normálne remeň , 210 vydrží máloktorý , väčšinou v záruke menené remene , pumpy a kladky ...
treba tam dať niečo poriadne kde je napínačka Litens ..napríklad hepu sadu
aj plochý remeň aj kladku na neho
keď to skočí tak ak má prestavovač tak je často posunutý na vačke a dá sa niekedy povoliť a nastaviť , ak to prestavovač nemá a sú kolesá na pevno tak sú vačky KO , pretočené , nový modul 1700-2000eur
Kámošovi ve firemce 1.6 CXXB myslím se to vyjebalo necelých 140tis.km....oprava za 68tis. takže každýmu doporučujeme měnit normálně po 120tis.km a je to, žádných 210tis.km zase ty rozvody nestojí takovej ranec a neděláš to každej rok
znamej ke me jezdil na rozvody tak dlouho az prijel kdyz tam bylo asi 300 a ani pumpa netekla sup 140kw,ale dsg a jezdi dalky. Ukazoval mi to,kdyz to kupoval a melo 28tis,pak jezdil sporadicky na vymeny oleje,prejeto o 10tis a chybejici treba 2 litry nic vyjimecnyho,takze tezkej zivot Tudiz to nekdy i vydrzi,ale asi kus vod kusu..
řešil jsem to samé ale na 1.6tdi 81kw octavia 3 musel jsem koupit při potkaném motoru i nový modul vaček jsou to trubkové vačky kde jsou nalisovaný palce vaček takže se to o nějaké setiny pohne a už to blbne.
