Xara Picasso 1,6 benzín má snímač vačky?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Je to rv 2005...1,6 16V...má snímač vačky, nebo pouze kliky? Díky
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Jestli se bavíme o starém motoru NFU tak nemá
Co tam řešíš ?
OťasTDi
Delphi vypisuje chybu snimace vackove hridele...auto obcas nejde nastartovat...vymenil jsem snimac kliky.....hella....a zlobi to dal a chyba opet stejna
Čert
Příspěvek od Čert »
Kód motoru?
OťasTDi
80kw....NFU (TU5JP4)
Omrkni jestli nehuply rozvody...tady jsou úplně jednoduchý, dvě kola na šroub M8 a do setrváku 6ka imbus
Čert
Příspěvek od Čert »
OťasTDi píše:Delphi vypisuje chybu snimace vackove hridele...auto obcas nejde nastartovat...vymenil jsem snimac kliky.....hella....a zlobi to dal a chyba opet stejna
Snímač vačky to nemá. Změř to jinou diag a dej číslo chyby. V měřených hodnotách si dej zobrazení toho čidla a kontroluj výpadky.
OťasTDi
Bohužel origo nemám možnost a jediné co, ještě jeden známý má také nějakou čínu, co spolupracuje s mobilem (takže kvalita bude asi ještě horší než Delphi) ale jemu to vypisuje naprosto to samé...Nevíte někdo jestli třeba neodcházel svazek? Nebo nějaký přechodový štekr? Jo a ty rozvody prověřím - je fakt, že to nic nestojí...
Kabeláž je častá závada, třeba u P307 a 206 jsme se toho něco naspravovali...to Picasso bude to samý
OťasTDi
Jsem si to myslel....a primo drat zlomeny nebo prodreny a nebo piny jsou nejčastěji problem?
Většinou uhnily tenký drát ve svazku k pocitaci
OťasTDi
jsem si to myslel...tak snad to nějak najdu...díky
Zpět na „Citroën“
