1.9 dci 88 ide pomaly do otačok
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Pozdravujem prosim o radu
Auto nastartuje no je uplne lenive aj na volnobeh zosliapnem podlahu a otacky idú hore pomaly az okolo 3500 vybehnu lepsie do obmedzovaca.
Za jazdy auto nedimy no je totálne lenive
Logovabie turba poriadavka plny výkon 2200 a aktualny 2320
Vaha vzduchu dava max 1050 v akceleracii
Co to ešte moze byť ?
Davka paliva na volnobeh je 15 mg
Korekcie vstrekov
- 2.16
0.37
-2.30
4.56
Tie korekcie no neviem ci diag neukazuje blbosti Delphi čína
Inak filtre vymenené drv ventil vycisteny
Egr vyčistené sanie vypalene
Co moze spôsobovať ze to ide pomaly do výkonu aj do otačok na volnobeh? Ďakujem
Jakej to má EGR takovej s tím plechovým talířkem ?
Nedávno jsem řešil Traffica 1.9Dci a dělal to právě EGR, nedovřel se,byla tam milimetr díra a nejelo to
Fenix9555
Ma to tento egr takze na skúšku by som ho mohol pootocit a tím ho zaslepiť.
Jo to je přesně on vyndej ho a podívej se jestli ten talířek spodni těsní
Fenix9555
Je tam spara ten tanierik je asi ohnuty zozeniem druhe egr dakujem
No to je plechové vylisek takovej a on se na tom závitu jako posune a pak to netěší, tak jsem to měl já
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
normálne to zaslep pootoč a daj 2 šroby ja som to na lagune mal tak a v pohode to makalo.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Fenix9555
Egr zaslepene ziadna zavádza no auto stale lenive 😭
Fenix9555
Este jeden poznatok dnes som si vsimol ze auto smrdi ako liazka stipe v nose
Edit prepad vstrekov za 1 min na volnobeh ze by tobolo zle ??
Zpět na „Renault / Dacia“
