caddy 1,2 TSI 77kw Hlučný řetěz
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Občas na tomto voze rachotí řetěz, je jedno jestli je to ohřáté nebo ne, stačí k tomu přijít za 5 minut nastartovat a je klid. najeto 71tkm na cca 45tkm byli dělané rozvody(potkalo se to).
neví někdo kde muže být problém? Nechci na tom dělat znovu rozvody zbytečně. Dle mého uvážení řetěz vytahanej nebude...
neřešil toto někdo?
Source
Příspěvek od Source »
A dávali sa tam už tie inovované rozvody alebo nie ?
Octavia 2003 ASV 81kw
Viktor.88
je to tři roky zpět, nikdo neví...
Na inovované rozvody s širším řetězem se musí přelisovat řetězka na klice.
Zatím bych sundal horní kryt rozvodů na torxy, ten se pak přílepí zpět a podíval se na řetěz a vyměnil bych napínač, pozor je více typů, porovnat vizuálně jestli je k namontovanému typu rozvodů.
Kdyžtak hoď fotky a rozluštíme to.
Viktor.88
Zde je foto Obrázek
To vypadá jako první varianta rozvodů ještě z továrny někdy do konce roku 2011.
Viktor.88
ok, takže nejspíš předělat a přelisovat kolo na klice?
Spodní kolo je nutné měnit vždy!
rami
Příspěvek od rami »
a take vymenit retez pohonu olej cerpadla.
ten byva natahnuty a rachta spis on - bych rekl ja.
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=VzLxOAq1nfQ
Mě připadá že to po studeném startu mlátí snad každému co znám, soused má Fabii Monte Carlo nebo co to je, najeto hovno, snad 35tis. a pokaždý když to nastartuje tak to slyším až do ložniče jak to 2-3 sekundy rachotí...
Co obnáší výměna toho spodního kola ???
Stáhnout to stahovákem to jo to si dokážu představit ale jak potom s novým,viděl jsem že je na to lisovací přípravek kterej samo nemám
Jedny tyto rozvody mě čekají tak se ptám,aretační sadu mám
rami
Příspěvek od rami »
pri rozvodech to neni zadna prace navic vymena toho spodniho . jen si ho musia objednat ;)
ja to normalne lisoval sroubem a starym kolem ale ted uz jsem si nechal utocit valecek.
Source
roman1648 píše:Mě připadá že to po studeném startu mlátí snad každému co znám, soused má Fabii Monte Carlo nebo co to je, najeto hovno, snad 35tis. a pokaždý když to nastartuje tak to slyším až do ložniče jak to 2-3 sekundy rachotí...
Kamarát má 1.2 TSI 63kw - 220 000km, komplet prerobené na tie najnovšie prevedenie rozvodov a absolutne nič tam nerachotÍ. -20 a motor chytí na brnk a je krásne tichý.
Jo, jak píšeš, novější provedení, ale u nás to je samej kolenovrt kterej než by to nechal udělat tak to radši nechá vykurvit a pak bude pičovat co je to za krámy...
To jsem si právě taky říkal že normálně šroubem to tam natlačit přes nějakej váleček,dlouhej ořech nebo tak, ok to půjde
V origo sadě to kolo je, hlavně ta sada stojí fakt prd, nechápu co řeší...
Viktor.88
Je na to přípravek ale cca 12tis. https://www.repxpert.cz/cs/garage-tips/cmsitem-00148104
Jde to stahovákem a pak natahnout přes starý šroub a rozv. kolo, čekal jsem že to bude víc na fest...
Jasný ok
