Příspěvky: 19326 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 23 bře 2021, 13:04
Já právě na tom Rapidu co mám dělat vyměnil šponovák,bylo to asi týden dobrý a začalo to znovu tzn je to vytahaný...
Příspěvky: 32865 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 23 bře 2021, 13:08
roman1648 píše: Já právě na tom Rapidu co mám dělat vyměnil šponovák,bylo to asi týden dobrý a začalo to znovu tzn je to vytahaný...
to by ses z toho pojebal dyt já dal nový olejový filtr a taky to přestaqlo na týden,
Příspěvek
od roman1648 » 23 bře 2021, 13:15
To jsem právě taky zkoušel, byl tam Mahle, tak jsem dal origo filtr s tím šponovákem, takže vlastně nevím co na ten týden pomohlo, jestli filtr nebo šponovák
Viktor.88
Příspěvky: 733 Registrován: 29 dub 2008, 21:28
Příspěvek
od Viktor.88 » 24 bře 2021, 09:33
Dal jsem komplet origo novou sadu i řetěz pohonu čerpadla oleje a je klid, diky za pomoc.
Zlatej řemen, tyhle řetězy to je fušeřina i dojebaný htp má napínák na řetězu u čerpadla, tam to podle mě odejde nejdřív...
Příspěvek
od roman1648 » 24 bře 2021, 09:34
Nejlepší cos mohl udělat, navíc ten materiál není drahej tady a pokud si to uděláš sám, není problém...
Příspěvky: 14270 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 24 bře 2021, 10:57
Dobře že jste to takto vyřešili, s touhle inovovanou rozvodovou sestavou problémy nejsou. Jak bylo psáno, cena za sadu je rozumná, spíše ta práce okolo.
Příspěvek
od slovacek.milos » 24 bře 2021, 12:44
[quote="Viktor.88"] i dojebaný htp má napínák na řetězu u čerpadla,
a znáš dojebané htp že y tam rachotil řetěz? co jsem měl nejvíc 1.2 HTP 12V 2003, prokazatelně první majitel, mimo záruku servis jen já,
asi rok dva tři zpět cca 340.000 km no problém a motor se potkal řetízek přeskočil
Viktor.88
Příspěvek
od Viktor.88 » 24 bře 2021, 13:04
Dělal jsem spoustu htp a jejich neduhy.... A neměli ani moc najeto, ale aspoň meli napínak na řetěz k čerpadlu, to na tsi chybí...
Příspěvek
od slovacek.milos » 24 bře 2021, 13:59
Viktor.88 píše: Dělal jsem spoustu htp a jejich neduhy.... A neměli ani moc najeto, ale aspoň meli napínak na řetěz k čerpadlu, to na tsi chybí...
jasné já se jen tak ptám na ten rachot du stetoskopem a na na čerpadle jsem ho ještě neslyšel u tsi, jen o tom čtu
Příspěvek
od roman1648 » 12 dub 2021, 09:15
Tak výměna na tom 1.2Tsi cajk, jednodušší jak HTp, nemusí se vyvěšovat motor,jen sundat vanu a všechno pak na tmel kterej musí zaschnout samozřejmě
Spodní ozubený kolo šlo normálním stahovákem,nový jsem pak navlažil horkovzduškou,zasunul kam šlo a pak 2mm dotlačil broznovým válečkem a šroubem kliky
Koš byl čistej, největší kalivo dělal asi fakt ten řetízek pohonu čerpadla kterej tam fakt lítal tak 4cm...
lacike
Příspěvky: 116 Registrován: 16 pro 2009, 11:05
Příspěvek
od lacike » 19 črc 2021, 21:03
Zdravim vas
Nemáte niekto rozmery toho pripravku na montáž rozvodového kolana kluku
Tiež ma to čaká tak sa chcem pripravit
Dakujem
Příspěvek
od roman1648 » 19 črc 2021, 21:48
Já použil starou matku že zvedáku tu bronzovou můžu ji orientačně změřit..
NOVON
Příspěvky: 1784 Registrován: 09 zář 2009, 20:10
Příspěvek
od NOVON » 15 srp 2021, 13:24
To spodní kolo se nahřívá,ne? Nicméně už se i stalo,že se to spodní kolo po výměně protočilo.Tohle řešení mohl vymyslet jen pablb !
