VAG Programmer
Pepíček
VAG Programmer
Příspěvek od Pepíček »
Ve VAG programmeru mám problém. Koupil jsem kabel VAG K+CAN Commander a nainstaloval VAG programmer. Při pokusu spojit se s přístrojovou deskou(to se povede a cvakne i relátko v přístrojovce) dostanu hlášku access code not known a komunikace se přeruší(opět cvakne relé) a odkazuje mě to na na kartu dash, vybrat Bosch a tam mám získat acces code. Tam to ale vyhodí ECU not found. To je ta epromka ještě nějak chráněná, nebo ten kabel stojí za prd a nedokáže komunikovat s eepromkou?
Auto je VW Golf 4 AJM 2001 a celé mi to běží(nebo spíš neběží) ve WIN 10.
Nechci se vrtat v softu ani nic takoveho. Jen jsem potřeboval PIN budíků kvůli klíčům a chtěl jsem si poradit sám, abych se něčemu přiučil ale na tomhle jsem se zaseknul a sám si s tim neporadim.
Díky.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Číslo budíku ? Co máš přesně za SW a kabel ?
Pepíček
Budíky jsou 1J0 920 826C a soft je VAG eeprom programmer 1.19
Kabel je přesně VAG K+CAN 1.4 PIC 18F25K80+FTDI
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Pokud to jsou RB8 ( je to napsaný vpravo vedle VAG čísla ), tak to s tím SW 1.19 neuděláš, můžeš zkusit Vag k+can commander 1.4 a nezapomeň to přepnut na K linku vpravo dole myslím. Samozřejmě všechno provádíš na vlastní riziko.
Pepíček
Jo mrknu na to zítra, dneska to už nepůjde. Jasně že na vlastní triko. Taky to zkoušim na svym autě, takže kdyby něco, tak nafackuju sobě (noteeth)
Zatim díky.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Nedivil bych se, kdyby u týhle "historie" byl problém s těma win10 (jestli na nich třeba ten FTDI driver maká korektně...)
pašíkombi AFN B597
Pepíček
FTDI se tváří, že pracuje správně. Komunikace s kabelem zřejmě probíhá jak má.
Historie to je, no (noteeth) ale přece kvůli tomu nebudu udržovat nějakej prehistorickej notes s XPčkama :) To je jedno, když to nepůjde tak to nepůjde. Kabel mě stál z Alíku 10 USD, tak to pal hrom ale šanci tomu ještě dám :)
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Taky jsi myslím,že v W10 to nebude fachat
Pepíček
Dobře, tak přiznám barvu, ať v tom víně nic neplave. Vím že je to youtube a tam jde všechno na poprvé, nicméně ten nápad je odtud: https://www.youtube.com/watch?v=281PaYk ... ex=10&t=2s
Defakto všechno šlape až přesně do 3:24 toho videa. Načte to údaje budíků ale nezačne běžet modrý pruh průběhu čtení. Ve 3:25 to vyhodí "access code not found"
anydraj
Příspěvek od anydraj »
RB8 s tim neudelas, zapomen, max je do*urvis.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
50/50 urobí, ale niekedy to číta pól dňa. Istota je kkl na comport.
Pepíček
RB8 tam není. Je tam BPV.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Je tam IMMO 3 a paměť 24c08.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
neuděláš to s tím
776200941
Pepíček
Dobrá dobrá. Zkusím to tedy jinak. Časem si seženu tedy nějaký HW a SW k tomu potřebný. Mám tedy sehnat nějaký notes s XP a COM portem a KKL kabel, jak píše JozefC?
