Preplach naftou pred vymenou oleja
Ahojte, aký máte názor na preplach motora naftou vypustí sa olej naleje sa nafta necha sa vracať par min ma volnobeh vypusti sa a da sa nový olej. Dost ma zarazilo ked som to počul ale potom som zacal premyslat ze ta nafta je dostatocne mastná na to ze motor ide na volnobeh. Aký mate na to nazor ? Ďakujem
Re: Preplach naftou pred vymenou oleja
Kdo má rozum, má obavy, aby se mu nedostávala nafta, či benzín do oleje. A ty si ji tam dáš úmyslně? Nikdy náplň motoru nevypustíš domrtě a vždy tam něco zůstane. V tomhle případě domrvíš naftou nový olej.Fenix9555 píše:Ahojte, aký máte názor na preplach motora naftou vypustí sa olej naleje sa nafta necha sa vracať par min ma volnobeh vypusti sa a da sa nový olej. Dost ma zarazilo ked som to počul ale potom som zacal premyslat ze ta nafta je dostatocne mastná na to ze motor ide na volnobeh. Aký mate na to nazor ? Ďakujem
VW Sharan
1.9 TDI PD
1.9 TDI PD
Vlastně vůbec nechápu, co chceš vyplachovat. Pokud se používá správný typ oleje a dodržuje jeho výměnný interval, není absolutně žádný důvod k jakémukoli výplachu. A už vůbec ne k takovéhle debilitě.
Trolovanie to nie je. Kedysi za čias olejov M6, ktorý počas často nezistiteľnom a obrovskom počte km a mth v zetoroch, vétrieskách, trambusov, nechával celkom pekný bordel, to bola bežná prax. Možno sa len autor témy stretol s veľmi starým a neaktívnym mechanikom.
Prali sa v nafte aj olejové filtre a opätovne používali.
Není lepší dát proplachovací olej než naftu? U dnešních motorů to není dobře, nafta sice "maže", ale nevytvoří film, což může být problém. To se klidně zeptej zda je dobře místo Fridexu naplnit chladicí soustavu naftou..Používala se na to třeba u buldozerů a já jí zkoušel taky, když jsem měl motor , který jsem chtěl vyhodit, takže kdyby lehnul , bylo by mi to fuk. A hle, krásně motor držel teplotu , nic se nedělo, bylo to na podzim v zimě, akorát ten smrad...Pořád jsem si připadal, že jsem v práci nebo mám od nafty montérky...Jinak jsem potom dal jiný motor a tehdy soc. Fridex a vše fungovalo jak mělo, jen jsem sledoval hadice, zda z nich není žvejkačka...Fenix9555 píše:Ahojte, aký máte názor na preplach motora naftou vypustí sa olej naleje sa nafta necha sa vracať par min ma volnobeh vypusti sa a da sa nový olej. Dost ma zarazilo ked som to počul ale potom som zacal premyslat ze ta nafta je dostatocne mastná na to ze motor ide na volnobeh. Aký mate na to nazor ? Ďakujem
