PTC pridavne vyhrevne teleso passat b6 - 2010/01 CBAB
Ked dam adresu 18..nic nenajde. podla vsetkeho tam fyzicky je...ci to je len nejaky kryt s kabelazou?
poistka SB7 je 60A...keby to bolo PTC mala by tam byt 100A.
co ho ovlada pri CBAB? v schemach je prave pre CBAB nejasne co som nasiel vsade .. s ** not for CBAB..ovladanie od ECU.
F17 je zase 40A co je i pre s PTC podla tabuliek.
Kde to najdem vo VCDS? nejaka schema ?
dik za info
dik za info
GIV var asz 4mot upraveny
Ano to som cital prepajkovat odpory ...studenaky .anydraj píše:Adresa PTC je tusim 7D
Rado to odchazi, ale jde to opravit.
Ale ja v prvom rade chcem sa s nou spojit.. a co som cital ze adresa 18 alebo to kukali na climatronicu ked je AC len zapnute ide ..ked je ECON nejde.
Ja mam climatronic. Lebo fyzicky sa tvari ze tam je.
mne sa javi ze tam je fyzicky toto..
https://www.ekodiely.sk/e-shop/879626-s ... k0963235f/
Ale pride mi ze tam je no co ho riadi ..poistky neodpovedaju zapojeniu podla schemy s vyhrevnym.
Tak u Passat je to jinak.
Nema to jednotku, je to pres rele
a ovlada je EDC.
schema
https://uloz.to/file/raGlk5VwVmgu/ptc-jpg
a ovlada je EDC.
schema
Suhlas. o tejto scheme som vravel....ale je tam ovladanie od ECU ** - not for CBAB...anydraj píše:Tak u Passat je to jinak.
a ovlada je EDC.
schema
a toto je CBAB. takze v com je rozdiel?
Kde to nejak checknem cez VCDS? za akych podmienok to ECU zapne?
