Prosím o zjištění čísla dílu - lambdy
Napsal: 08 dub 2021, 12:41
od OťasTDi
Kluci kdo můžete a máte přístup k datům:
Opel Astra G rok 2001, 1,6 74kw, kód motoru Z16XE, vin W0L0TGF4815319050
číslo dílu prosím: Lambda 1 (první - před katem)
Díky moc
Napsal: 08 dub 2021, 16:19
od dreizig5
snad 855375
Napsal: 08 dub 2021, 17:39
od OťasTDi
Moc díky
Napsal: 08 dub 2021, 17:47
od OťasTDi
pod tím číslem je možnost vyhřívaná, nebo nevyhřívaná...v obou případech počet drátů 4...a rozdíl v 700kč...neví někdo, proč to tak je? zda je varianta bez/s příhřevem u tohohle motoru? jde to ještě nějak upřesnit? původní lambdu nemám k dispozici...na autě je namontován max gear který tam evidentně nepatří a dělá bordel....cukání a rozsvěcení kontrolky
Napsal: 08 dub 2021, 18:02
od Marek001
Skôr hľadaj pod číslom 25327304 a podľa čoho si zistil že by mala byť vyhrievaná aj nevyhrievaná? Ak má štyri vodiče tak to moc nedáva logiku.
Napsal: 08 dub 2021, 18:19
od ROMEK
93189974 ČIDLO KYSLÍKU, KATALYZÁTOR (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 93189974 8 55 523)
(25327304) ČIDLO KYSLÍKU, KATALYZÁTOR (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 93189974 8 55 523)
Napsal: 08 dub 2021, 18:23
od OťasTDi
podle autodilos.cz od ngk....ale po pravdě chápu co myslíš, taky mě to zarazilo....nicméně ta co píšeš vychází na číslo Opel 8 55 523
dreizig5 píše 8 55 375.....kdo zvás má lepší přístup k autodatum? Jinak marku od tebe je i od Bosch a to by mi vcelku vyhovovalo...ale potřeboval bych to na beton.
Napsal: 08 dub 2021, 18:52
od Tomas.cz
F 00H L00 454
Lambda sonda, BOSCH
Kód motoru: Z 16 XE,
Bj. od: 09.00,
Rok výroby do: 06.04,
regulační sonda
Užitkové č.: LS 50454,
LSH-25W
Napsal: 08 dub 2021, 19:09
od OťasTDi
A Romek to asi rozlousknul. Díky
Napsal: 08 dub 2021, 20:08
od OťasTDi
Tome objednana ta boschka
