servis BMW E61
ROMEK
servis BMW E61
Příspěvek od ROMEK »
Nevite kde by mohel byt problem u BMW E61 530d r.v 2008. Nejde zmazat vymena oleja všetky ostatne servise sem vymazal KTSku ale u oleja mi vymaže len čas ale KM do vymeny su stale 0. Skušal sem to aj ručne cez prístrojovku ale nezebere to aj tak. Hodiny aj datum su dobre nastavene olej je vymenený a jeho dost. Neni to niečim podmienené? Už som to robil na BMW min 100krát a vždy bez problemov.
dík
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Jednou jsem se s tím setkal na e60 ten servis někdo nemazal někoilk let,prostě jezdili a taky mi to nešlo,museli až kluci v Renocaru nějak online to poladit, třeba někdo poradí :?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
A jiné chyby? Třeba v CAS, KOMBI? Chyba komunikace s DDE?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Mě tuhle nešlo smazat přední desky na F11 normálně jsem pronikal napsalo servis nastaven zapnu klíček a zase svitily čidlo samozřejmě nové zkoušel jsem i jiné a furt nic vyřešil to až bmw 2 měsíce před tím jsem dělal zadky a v pohodě na 1 pokus...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
ROMEK
auto je v takem horším stave dáva sa dohromady. V pameti zavad bylo dosť chýb (18) kere sem vymazal a riešil tie ktore ponaskakovali znova. Zdá sa mi že sem tam zahledel aj neco kolem snímača v olejovej vane ale zavada sa znova neukazala. každopatne sem to dal majitelovi a ešte madojít tak to skusím znovu načitat a uvidím co tam bude.
txx
Příspěvek od txx »
zkus něco jiného než KTS ;)
dhfool
Snimac oleje to muze udelat. Resil jsem prekousane kabely se stejnym problemem...
Zpět na „BMW“
