Audi A5 2.0 TFSI
pitypaldy
Audi A5 2.0 TFSI
Příspěvek od pitypaldy »
Dobrý den,
mám potkaný motor 155 kw CDNC a chtěl bych se zeptat, na nastavení rozvodového řetězu nebo případný servisní manuál, jestli někdo nemáte?
Co mám případně preventivně vyměnit?
Předem děkuji za odpovědi.
Čert
Příspěvek od Čert »
1. válec do HÚ a všude na kolech a řetězech jsou značky.
Čert píše:1. válec do HÚ a všude na kolech a řetězech jsou značky.
a vyvažovák?
Čert
Příspěvek od Čert »
Oba řetězy mají některé články černé a ty se nastaví ke značkám na kolech.
optimista
Příspěvek od optimista »
geo
Příspěvek od geo »
Hlavně.si dej pozor na spodní kolo a řemenici tohle provedení mě hlava nebere.
Čert
Příspěvek od Čert »
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/110952637
návod z Bosch ESI
geo píše:Hlavně.si dej pozor na spodní kolo a řemenici tohle provedení mě hlava nebere.
Co konkrétně myslíš ??
geo
Příspěvek od geo »
To čelní provedení aretace kol.Uz jsem jich pár viděl po rozvodech jak šmajdá klika protože to nasadili špatně.
pitypaldy
geo píše:To čelní provedení aretace kol.Uz jsem jich pár viděl po rozvodech jak šmajdá klika protože to nasadili špatně.
jj v tom máš naprostou pravdu ....všechny ventily jsou optisklé na pístech
napínák řetězu byl vytažen na max. a po sundání řetězu a změření s novým byl natažen cca o 1článek.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ale ten vytažený řetěz nebyl hlavní důvod hopsnutí, ne? Co napínák, jaký tam byl, měl stále ještě funkční jištění proti zasunutí zpět?
pitypaldy
ne neměl, .....mam neco preventivne vymenit k cemu se napřiklad nemuze ?
nemyslim rozvody a ventily
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Když máš hlavu dole, máš taky info, jestli to baštilo olej? To tomu můžeš preventivně vyměnit písty ...
Takhle se to říct nedá, co všechno preventivně udělat, nevíme km, rok výroby, stav atd. Třeba jen na té hlavě, ventily to ohlo nebo ne? Co vodítka, vůle změřena?
Ad ten napínák, takže to byl ten ten se zoubky a protikusem, že?
pitypaldy
jj ventily jsou všechny ohnuté na tom hlíníkovém domečku co se nachází na sací vačce je sítko protrhlé.....je to závada nebo je lepší to sítko tam nemít ???Obrázek
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Vada to je, pokud to sítko poté putuje hlavou či motorem ... Je povoleno tu stěnu montovat bez sítka, ale jen pokud v ní ale pevně sedí nepoškozený zpěták 8) .
Ale ta ložisková stěna je stejně zřejmě KO ... Stranová/axiální vůle na obou hřídelích, vidím to více u sacího, je už mimo, hranky jak hrom ...
