525 tds úprava softu (pájka)
MadMatt
Příspěvek od MadMatt »
Čau lidi, prosim potřeboval bych pomoct mam ted projekt 525tds a potřeboval bych upravit soft jelikož je to pajka tak stím nemam takové zkušenosti proto se chci zeptat jestli je tu někdo nejlépe Olomoucký kraj kdo by to zvládl nebo někdo kdo by mi poradil jaký programator a jaký patice se konkrétně na tenhle model používají co koupit, nebo jestli se dají někde sehnat už upravené chipy.
Díky.
BMW E39 525 tds - GT2260v, stage 1, motor po GO, HDS lamela, nerez vedení vzduchu, velký IC, KAT off, EGR off, vyfuk z AMG V8
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Musíš otvoriť jednotku (MSA11), mali by tam byť 2 eeprom pamäte, 28 alebo 32 pinové a potom podľa toho čo tam máš postupovať ďalej.
mareak
Příspěvek od mareak »
Mam ji na stole jsou tam 2x 27C256 v paticich je to origo. Pokud mas letovane, tak patice precizni, urcite ne obycejne. Pameti bych dal jednorazovky OTP za parkorun. Pameti ti muzu nahrat jakekoliv, neni problem. Mas to kousek jsem z Jesu.
MadMatt
Re: 525 tds úprava softu (pájka)
Ahoj, díky za rady. Tak jsem jednotku rodzdělal a jsou tam patice sehnal jsem si programator a flashovatelne šváby takže mužu přehravat do nekonečna. zatím mám nějake upravene mapy ale do budoucna chci zkusit něco v ECM titanium.
