Čištění dpf zkušenosti ano/ne
marejo
Příspěvek od marejo »
Ahoj jelikož jsem začal s ovcí pendlovat hodně po městě, tak jsem se dostal s regeneracemi někam maximálně do 100km, což už je dost.
https://www.dpf-tech.cz/ mám je skoro za domem, a píšou jak jsou nejlepší v ČR, nemáte někdo zkušenost?
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Otázkou je v akom stave máš oxidačný katalyzátor. Ak má DPF už veľa na krku a katalyzátor má vyčerpané rezervy drahých kovov, tak vyčistenie Ti pomôže len na chvíľu pretože DPF nedokáže dosiahnuť dostatočnú teplotu a teda ani regenerácia nebude efektívna...
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
marejo
No teplota jde přes 600 a nekouří takže kat myslím ok. Ale hned po regeneraci je diferencni tlak okolo 7.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
je ucpatý daj ho vyčistit. Ked je teplota pri regenerácii 600st tak oxidačný kat. bude OK
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
Powertec, kvalita zaručena... (LOL)
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
marejo
Takže do Tuchlovic nedávat čistit? A nějaké doporučení? :)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Je to blbý takhle radit, ale dnes máš asi jedinou jistotu a to koupit ve škodovce nový. Pokud je vše kolem OK tak máš jistotu, že bude zase dlouho sloužit.
Je to ekologická daň zato, že chceš mít novější auto.
V dnešní době si všichni hrají na odborníky, každej chce dělat sám na sebe a být velký podnikatel, ale už je problém najít i pneuservis kde ti přezují gumy tak aby následně neucházely.
Co teprve takový čištění DPF aniž by jej zničili.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Bohužel je to tak, několik zkušeností s různými firmami,vyčistli,dali protokol jak je vše OK a na autě to stejně nefungovalo...
Dal se nový a cajk, různý auta frantíci,japonci,koncern
Je blbý že za vyčištění dáš třeba 4-5tis. a je to pak k ničemu.. :roll:
marejo
Kluci to je fakt, kdyby bylo ještě economy dpf tak bych neváhal ale dát 45tis za nový :? Vím že JMJ je sračka ale mám čerstvou STK, vydržel by alespoň do další, ty 2 roky ? Poslední rok se fakt sere co se dá a to jsem si to auto chválil, je pravda že dřív jsem jezdil převážně delší trasy, teď spíš město (vstřik, nová spojka LUK-nová dvouhmota je hlasitější než stará mimochodem, repas převodovky a další drobnosti které ani už nepočítám). Jak se JMJ chová ? Špatné emise jsou mi jasné ale lepší nějaký DPF než žádný si myslím, nebo vůbec neregeneruje, ucpe se a konec ?
Někdo tu psal že JMJ jezdí a v pohodě, já mám jen opačně zkušenosti s druhoškou a nechci to ani montovat, je to jen na problemy
Jestli máš novou STK a plánuješ to provozovat fakt 2 roky a udělej DPF off i když nejsem příznivce těchto úprav
Blbý je ze Te nesmí slovit mobilní stk a do Rakouska nebo Německa bych s tím nejezdil...
Ale neházej flintu do žita, prvně to nechej vyčistit a pak se uvidí
Já myslím že je to pořád menší loterie jak kupovat JMJ
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
A svítí už kontrolka nebo je to v nouzáku? Bych to vzal párkrát na dálnici, udělal regeneraci a jezdil s tim. Až to bude svítit tak bych to dal na čištění. I když hodnoty tlaku řikaj, že je to v řiti, dokud si s tim auto poradí, i když to regeneruje každejch 100km, sral bych na to..
Motorpower
Pokud se jedná o CR motor, stojí nový orig economy filtr 13tis. Co řešit.
Dále kontrola turba a systému a odstranit případnou možnou příčinu předčasného zanešení. To jen tak obecně.
marejo
Nene kontrolka mi nesvítila nikdy, vždycky i když jsem regeneraci přerušil tak další jízdu se dokončila.
roman1648 - taky jsem o tom přemýšlel no ale nechci ničit svoje ještě funkční dpf, zkoušel jsem sehnat jiný že bych vyndal vložku dpf a nechal kat aby to nesmrdělo ale je to asi bez šance.
marejo
Motorpower píše:Pokud se jedná o CR motor, stojí nový orig economy filtr 13tis. Co řešit.
Bylo mi řečeno že economy dpf na můj motor se už neprodává. Možná podpultovka by se ještě našla ale nemám kontakty.
