Q7 - hodnoty DPF
ROMEK
Q7 - hodnoty DPF
Příspěvek od ROMEK »
nevíte nekdo kde najdu na Q7 r.v2008 4,2 udaje o stave DPF. Prešiel som v RJ motoru postupne všetky kanaly v meraných hodnotách ale nikde nic o zaplnení stave regeneráciach atd. Nemá to treba nejaku podružnu RJ?
dík
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Má dvě jednotky, ovšem obávám se, že ani v té druhé se o DPF nic nedozvíš... Alespoň v Supervagu ne.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Zkus si stáhnout anglickou verzi vagu. Tam jsou popisky
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
maros4341
Re: Q7 - hodnoty DPF
Příspěvek od maros4341 »
ROMEK píše:nevíte nekdo kde najdu na Q7 r.v2008 4,2 udaje o stave DPF. Prešiel som v RJ motoru postupne všetky kanaly v meraných hodnotách ale nikde nic o zaplnení stave regeneráciach atd. Nemá to treba nejaku podružnu RJ?
dík
Tvoje potrebne informacie by som hľadal v diagnostickej adrese
31 - Engine other
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
ROMEK
ďakujem kluci za pomoc na aute sa dali dole DPF a dali sa vyčistit. Ako ste písali ma to dve jednotky motoru postupne som to prešiel ale ako písal maroš info ohladom DPF som nasiel "engine other" ale to len tlak spalín pred DPF a len jedneho DPFka. je tam tých informácii málo ohladom DPF a katastrofálne sa v tom orientuje. Používam anglicku verziu VAGu. Teraz su pamete závad čiste ale na prístrojovke svieti DPF asi je potrebne znížit hodnotu zanesenia v RJ motoru v adaptáciach. Neviete niekto číslo kanálu alebo kde to znížit aby to neotravovalo na palubovke?
ďakujem
romane měl jsem pár dpf které jsem vymlátil majzlem aj s katem a stalo se nic, váhu zatočím izolačkou a projdu nechápu ale tak de život
marfan
Příspěvek od marfan »
To je nápad za milion, daj si každé ráno teda 10minutovku dýchania z takéhoto výfuku bez DPF a katalyzátora nech vieš, že to je blbosť čo robíš.
marfan píše:To je nápad za milion, daj si každé ráno teda 10minutovku dýchania z takéhoto výfuku bez DPF a katalyzátora nech vieš, že to je blbosť čo robíš.
já tě chápu, až se to bude týkat tvé peněženky spravidla změníš názor aj stým dýcháním (LOL)
problémy po ujetí 60,000 km se klidně vyšplhají na 2600 e to se vyplatí za to dáš klidně ten tůj milion se stav rád tě yfotím a nechám zarámovat
marfan
Ja som pripravený na to, že keď sa doserie DPF tak to bude 1500-2000€ ale zasa to bude na dlhší čas vyriešený problém. (za predpokladu, že motor je inak ok).
marfan píše:Ja som pripravený na to, že keď sa doserie DPF tak to bude 1500-2000€ ale zasa to bude na dlhší čas vyriešený problém. (za predpokladu, že motor je inak ok).
já budu rád za takové připravené zákazníky, bohužel praxe je tak majzi a kladivo
stav se strážnice luční ulice ;)
marfan
Ved to je to, ze ja s tymto pocitam. Po 250-300tkm to je casto samozrejmost.
Vela ludi kupi auto a az pri velkych problemoch zistia ci to bola dobra alebo zla kupa.
