Chyby ABS/ASR 01044, 00668
VW/Audi/Škoda/Seat
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Obracím se tu na vás s radou s problémy s O1 ALH 2005. Vše začalo minulý víkend. Po nastartování blikalo žhavení, nicméně to zhaslo a dobrý. Ale po dojetí do cíle chtěla máma vypnout motor. Auto běželo i s vytaženými klíčky a po cca 10 minutách motor sám zdechnul.
Při příštím startu byla na přístrojovce diskotéka, údajně svítily asi 4 kontrolky (dobíjení, žhavení, immo, poslední už neví). Auto nakonec bez problémů odjelo a vše funguje. Den předem hodně pršelo, tak mě napadlo, že někam natekla voda?
Jediné, co zlobí, tak jsou kontrolky ABS a ASR, které se rozsvítí při studeném startu (dle máminých slov spíše zamžourají a po zhasnutí se už nerozsvítí). Auto musí stát déle, minimálně řekněme 6 hodin.
Původně na Vagu bylo hodně chyb. Nyní na ABS/ASR jednotce je 1044 a 668.
Výpis původních chyb:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Může být kostra nebo zelený svorkovnice, nezatýká přes přední okno ?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
nebo vadna spinacka.
X kontakt (mozna rele)
LadikRS
Tu zelenou svorkovnici prosím najdu kde? V mot. prostoru u řidičova okna?
Jinak včera jsem auto připojil na VAG a ABS/ASR bylo čisté, i když se to prý občas stále rozsvítí, pokud je venku chladno.
Jen pro info, auto je dovoz z Německa. Když ho máma pořídila, byl jsem hodně překvapený, jak mělo auto orezlé tažné, plecháče a páté dveře. V interiéru je evidentní, že byly některé díly před prodejem měněné. Pojal jsem podezření, jestli se auto někde nekoupalo, protože ta rez byla neuvěřitelná. Proto si říkám, jestli déšť a chlad (ranní vlhkost) s tím nemá něco společného. Na první pohled jsem nenašel nikde památky po zatékání, ale máma s autem přijela až po pár dnech.
Nehledejte zelenou svorkovnici ale zelený ve svorkovnici.
