T5 2.5tdi špatně startuje
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Je to 128kw BPC, Tak sem tu zas, nedávno jsem ani nedoresil závadu cukani ani trepani na volnobeh.. Na chvíli se auto umoudrilo a závady zmizely. Teď se objevily znovu i znovymi příznaky. Takže vibrace na volnobeh smrad z výfuku a dlouho startuje po vychladnutí do druhého dne, zhavice ok, tlak čerpadla v nádrži na první zapnutí 0,2 na druhé 0,4 a po dalším už 0,5bar,nejspíš padá nafta (před půl rokem nové gumičky na vstrikach, vyvlozkocana hlava už byla v minulosti) a ještě sem zjistil ze se v nádrží tvoří tlak, po odsroubovani víčka to psoukne docela fest. (olej nepribiva) korekcenejsou nejhorší. Mám teorii že je praskla hlava, a že by tlak šel do nádrže? Nebo je to blbost. :P
Naposledy upravil(a) x.gon dne 17 kvě 2021, 19:17, celkem upraveno 1 x.
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
každá nádrž je odvětraná, zátku tam nedávej na test tam jen dej kus hadru ab se neprášilo a zkus pojezdit co bude
x.gon
Vicko nádrže jsem od toho zjištění nechávám povolenou, takže by to mělo dejchat a pořád to dělá. Leda že by se za jízdy pricucla? Zkusím ji vyndat na zkoušku teda
Honda Hornet 600
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Co druhy tandem vyzkouset?
x.gon
Nový bude stát asi ranec, opravuje se to někde? Nemám jistotu že dám starší a bude dobrý že.
Honda Hornet 600
Jednou jsme to řešili a taky nedořešili...dopadlo to tak že jsem celej motor rozházel,překroužkoval,jiná hlava,gumky na vstřiky samozřejmě,tandem,vše okolo,všechno se zlepšilo jen studený starty zprdele...takže se vlastně nic nevyřešilo
Pak si to někam odvezl a ladili software už nevím jak to dopadlo :roll:
geo
Příspěvek od geo »
Tandem se dá méřit přes servisní zátku.Jinak dej si průhledné hadice z tandemu a do tandemu a sleduj bubliny.
x.gon
S autem jezdí ženská, a teď mi řekla že si myslí že to začalo dělat po tom co omylem startovala s kvaltem a auto poskočil, od té doby to tak sprdele startuje. Nic méně, vtom nevidím souvislost stim zavzdusnovanim. Ve u průhledný hadice a napojim je tam a budu sledovat.
Honda Hornet 600
Aha... Že by se pohly rozvody? Ale to se mě kudla nezdá...
Rayx
Re: T5 2.5tdi špatně startuje
Příspěvek od Rayx »
x.gon píše:ještě sem zjistil ze se v nádrží tvoří tlak, po odsroubovani víčka to psoukne docela fest.
Je to skutečně přetlak, nejde ve skutečnosti o podtlak?
Jak už napsáno, průhledný hadice a měřit tam, kde se má 8) Jakej je tam filtr nafty, jak dlouho?
x.gon
Vážně mě přijde jako přetlak, a filtr je tam tak dva měsíce asi UFI
Honda Hornet 600
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No, nemělo by být ani jedno ani druhé, nádrž nafťáků je u hrdla odvětraná, aby v ní nevznikal při spotřebovávání paliva podtlak (benzíny to maj jinak, přes EVAP, kvůli větší těkavosti ;) ), to že by měla být ale naopak přetlakována, to už je dost podezřelé (crazy) To je na balonek na hrdlo nádrže :P
To "tlakování" nádrže jsi vysledoval až po výměně filtru, nebo to dělalo i před jeho výměnou? Dals tedy UFI 31.947.00 (7H0127401D)? Na něm hadice přehodit nejdou, pokud tam není nějaký bastl ...
Ty korekce vypadaj nyní jak, stejné nebo se to horší?
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=176241
Ale nejdřív prověř to vedení nafty, to je základ i pro ty korekce.
x.gon
To tlakováni nádrže už tam bylo předtím, a filtr sem vyměnil a nic to nedělalo až tak za 2 měsíce to začalo blbě startovat. A filtr je tam jinej já mám 4 vývody, a přehodit snad nejdou
Honda Hornet 600
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Pěkné, pokud tam tedy máš filtr pro předehřev, tak to pomíchat asi jde, 2x velký, 2x malý, stačí ho otočit o 180, když se nedodrží montážní poloha ... (crazy)
7H0127401B - UFI 31.849.00
copak asi znamená RF, VF, VM, RT?
x.gon
RF prepad do filtru, RT prepad do nádrže, VM přívod z filtru do motoru, VF přívod z nádrže do filtru? Aspoň to tak chápu
Honda Hornet 600
