Mercedes Vaneo 1.7 CDi- modrý kouř- Vyřešeno
Napsal: 21 kvě 2021, 11:09
od Pepíček
Zdravím všechny.
Dávám si pro sebe dohromady Mercedes Vaneo 1.7 CDi 55kW. Bylo KO turbo, Alternátor, tak jsem to jakštakš zpojízdnil, ale při otáčkách, cca 2000 se začne valit štiplavý modrý kouř(nafta) a motor trochu zakopává. Turbo je repas od Janouška a pracuje správně. EGR jsem na zkoušku zaslepil ale nepomohlo to. Žhavky jsou všechny OK. Na volnoběh a i zvýšenej, jde motor jak z alabastru a z výfuku jde krásně nasládlej smrádek, jak má být. Ještě dodám, že když přidám plyn při stojícím autě, tak se ten kouř projeví až asi za 5-10 sekund. Palivový filtr je nový. Vzduch v palivovym systému není. Hlavně aby to nebylo čerpadlo a vstřiky, to by mě už asi odvezli do Havl. Brodu do blázince. Diagnostika motoru bez chyb. MIL Nesvítí.
Máte nějakej TIP po čem jít?
Napsal: 21 kvě 2021, 13:28
od puskas
prešiel si autom pár kilometru? ked si mal turbo KO tak výfuk sa ti zaniesol olejom a to sa musi vypáliť . ked všetko OK tak len vstrekovač ti bude vadný niektorý
Napsal: 21 kvě 2021, 13:43
od Pepíček
Ano, fýfuk byl plný oleje a ten jsem už vypálil. Radši jsem to byl projet po setmění, protože to byl hulán jako prase. Smrad z oleje zmizel a zůstal jen štiplavý modrý dým z nafty. Odpoledne přijede kamarád a podívá se mi přes diag na vstřiky. Ty naštěstí mám z jinýho auta, který by měli být OK. Podle zvuku vynechávání motoru, to vypadá asi fakt na jeden vstřik. Dal jsem do nafty trochu víc VIFu a zdá se to být maličko lepší, takže asi fakt ten vstřik.
Napsal: 21 kvě 2021, 18:41
od puskas
tak asi bude stryk treba sa pozrieť na prepad vstrekovačov ktrorý davkujem viacej a ten iste bude vadný a vieš ako sa to robí ?
Napsal: 21 kvě 2021, 19:04
od Pepíček
Jojo, vim. Zítra se do toho pustím. S kámošem jsme koukali na vstřiky přes diag a korekce byly po celou dobu zkoušení 0,0. Váha ukazuje to co má, tlak na railu je dle požadavku +- 3bar a ostatní čidla ukazují správně. Přepadový test napoví více. Díky za tip.
Napsal: 21 kvě 2021, 19:40
od Marek001
Ano vyzerá to na vstrek. Korekcie sú naozaj pre všetky valce 0? To je zaujímavé akou diagnostikou to pozeráš?
Napsal: 21 kvě 2021, 22:48
[quote="Pepíček"]
nafta EO optimal přidal bch aditiva a jezdil problém bch řešil třeba po ujetí 1000 km
Napsal: 22 kvě 2021, 17:48
od Pepíček
Marek001: Mám k dispozici pouze WOW Delphi, tak se tomu nedivím. Někdy ta diag dost kecá. Popravdě mi to taky bylo divný. Tlak na railu skákal podle požadavku ale korekce pořád 0.0 a přitom motor zakopával
Miloš: Naftu tam teď mám Čepro+VIF zaručeně bez biosložky(ukazovala mi dodák moje známá, pumpařka). Po neděli jedu na STK, tak se to cestou třeba trochu srovná. Přepadovej test jsem nědělal, protože zrovna nemám k dispozici úhlovou koncovku na vstřik. Tam je to tak blbě udělaný, že by člověk blil. je to v podstatě to samý co MB A Class. K ničemu neni na motoru přístup. Ani ten vzduchovej filtr normálně néévyyměěěníííš
Napsal: 23 kvě 2021, 11:42
[quote=" Někdy ta diag dost kecá.
kamoš 33 km vzdálený dělá jen diag a vždy dává na rejl i tlakoměr, to piezoelektrické čidlo tě vypače kdykoliv
Napsal: 25 kvě 2021, 21:36
od Pepíček
Tak vyřešeno. Modrý kouř je pryč a zakopávání motoru taky. Pomohlo prolití VIFem a pořádnej ceres do pořádnýho kopce. Bral jsem ho lesní cestou odhadem do 30° kopce na dvojku a pak svižnější jízda asi 15km. Podle mě byly asi přicpaný trysky, jak porouchaný turbo žralo olej. Emisema jsem prošel s odřenejma ušima(kouřivost max 1,40 a byla 1,40
) Technik povidal, že od konce prázdnin se máme na co těšit a ať si radši šetřim na elektrokolo nebo elektromobil
Napsal: 25 kvě 2021, 22:26
Pepíček píše:Tak vyřešeno. Modrý kouř je pryč a zakopávání motoru taky. Pomohlo prolití VIFem a pořádnej ceres do pořádnýho kopce. Bral jsem ho lesní cestou odhadem do 30° kopce na dvojku a pak svižnější jízda asi 15km. Podle mě byly asi přicpaný trysky, jak porouchaný turbo žralo olej. Emisema jsem prošel s odřenejma ušima(kouřivost max 1,40 a byla 1,40
technik je šulín, nafta de utáhnout na váze tak, že vzadu dýcháš čistý vzduch
Re: Mercedes Vaneo 1.7 CDi- modrý kouř- Vyřešeno
Napsal: 11 úno 2022, 19:42
od Pepíček
Budu pokračovat vy svym vláknu
Kluci, prosímvás jaké trysky patří do té mé 1.7 CDi? Mám na mysli trysky(např. DLLA......, ne vstřikovače.
Díky.
Edit: Tak po dlouhym pátrání jsem je našel. Jsou tam DLLA 153P1090+
