1.9 77 kW,kouř po startu
Vodrazkajosef
Příspěvek od Vodrazkajosef »
Zdravím rád bych poprosil o radu mám passata 77kw od a po každém startu bilomodre zakouří,sám od sebe hned jak naskočí ,na volnoběh vůbec a pak až po vytočení motoru ,po vyjetí to za chvíli ustane a tohle se stane i při dalších teplých startech.Turbo píská dost,vlastně hodně,sání je plne oleje,prolina i kolem tlakových trubek...dá se tenhle problém přisuzovat jen tomu turbu?Čekal bych že by to modré kouřilo i v záběru nebo to uz turbo má nějak vymezenou vůli tlakem oleje a tolik nepouští?Díky za nápady
Toto je dotaz jak má být, turbo píská hodně, sání je plné oleje ale ona potvroa po startu bíle zakouří....do prdele jak je to možný,má to najeto jen 850 tisíc km a dolívám jen litr oleje na tisíc...
A ještě nezapomeň napsat že diagnostika nic nepíše,sice z toho všude bleje olej ale podle DIAGNOSTIKY je vše v pořádku...
(hm)
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Přisuzovat se to dá i turbu. Těsnění v turbu žádné není ale zvětšená radiání a axiální vůle hřídele způsobí velký průsak oleje do labyrintu, který už velké množství oleje nezvládne a olej teče do výfuku i do sání a tím více, čím méně turbo tlačí. Třeba už motor už fouká pod písty a strhává se olej odvětráním do sání. To musí posoudit mechanik, na dálku se to nedá říct.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Co k tomu napsat, až si turbo cucne olej tak bude verdikt jasný hned a oprava jednou tak draha.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zakouří každý auto při startu studený. Řešíš hovadiny. Kup si elektrický nebo na klíček.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
