Omega B 2.0i 85kw klepe...
Nevypadá to zkusím to ještě zastrikat čističem na brzdy jestli to bude reagovat
Svody cajk to jsem se dival
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
jak vyzerajú sviečky na 3a4 válci? nejsu černe?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No už to nadhodil JosefC, ale píšeš stále, žes ty tlaky opakovaně měřil. Ty komprese jsi zkoušel na jak teplým motoru? Zkusil sis změřit taky tlak mazání, hlavně tedy na ten volnoběh?
Že by se po ohřátí hůře plnily hydra a čím menší tlak mazání, tím větší ratlík ...
Svíce černý nejsou, tlak oleje můžu změřit ale ono to už teď dělá hned po startu i studený, jak je venku 30st..
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Tvl na oploch po kvalitnej repasi som riešil už len káble, alebo cievku, sem tam sviečky. Potom jedine vzduch, alebo otváranie. Tesnenie sania nové, nebola niekde prasklina na saní? Prebehni to čističom, či nezareaguje.
To buď bude strašná kravina nebo je blbě udělaná hlava. Kolik má tlak ve válcích??
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No, cívka i kable nový, vstřiky prohazoval, tlak paliva OK, při vyšších točkách to nedělá. Moc možností nemá ... Tlak mazání a rozdíl v kompresích by mě zajímal.
Zkusím to no změřit ještě na horkým motoru ale jak bude čas chvíli mám mrdu jiný práce ne se srat se starou kurvou..
Halvu bych vyloučil, ten borec nám dělal hlavy léta a nikdy nebyl problém
Občas chyby děláme všichni a někdy takový že pak sedíš s hlavou v dlaních a říkáš to není možný to jsem přece udělat nemohl.
Jasně no, nikdo nejsme neomylný
Včera jsem to jel pořádně projet, asi 20km, po návratu to šlo úplně normálně, nechal jsem to stát do večera,start a zase nakokot...ty voleeeee
(rofl)
JozefC
Čo tam máš za systém otvárania ventilov, nepamätám sa. Môžeš mať zle nastavenú vôľu, ak ide nastaviť.
Nene hydrauliky, takový velký soudky,mezikus na ventilu a pak vahadlo na vačku,nic se nenastavuje
Hydra,mezikusy i vahadla nový, snad v nich není problém....
Tlak oleje??
Není tam vývod k posilovačí , popřípadě jiný únik podtlaku? Brzdí to dobře?
Jojo je ale ten těsní, na odpojení jakéhokoliv podtlaku to reaguje nebo to i zdechne
Tlak oleje zkusím no, ale předtím to normálně jezdilo tak je mi to divný..
Zpět na „Opel“
