Klimatizace tlaky
jirka cordoba GT TDi
Klimatizace tlaky
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Mam dotaz co je spatne..
Naplnena klimatizace pri nastartovanem aute a zaple klimatizaci je vysokotlaka vetev tlak v cervenem a tlaci kolem 20baru, nizkotlak je v zelenem asi kolem 3 baru a auto chladi, pri zvysenich otackach nebo jizde se vysokotlak vrati do zeleneho pole neco kolem 10-15 baru ale nizko tlak se zvedne skoro k peti baru a auto nechladi nizkotlaka vetev se ohriva a neni studena... Co propusti ezpanzni ventil nebo klimakompresor...
Je to na saranu ale to je nepodstatne
geo
Příspěvek od geo »
Máš tam správnou náplň? Jaké auto sahahara jede naplno při takovém tlaku?
Jj, zkontrolovat množství chladiva,pokud to někdo plnil nedávno ?
Má to klimu i dozadu ? Ony jsou pak rozdílná množství a pokud tam někdo rovnou fláknul 1050g a má tam být 650g může to být tento problém
Ano naplneno spravnou gramazi chladiva pouze s jednim vyparnikem, druhy je zaslepen na tecku. Vzadu to uchazelo a ty trubky jsou drazsi nez auto samotne..
Saran 2007
1 vyparnik 700g
2 vyparniky 950 g
Starsi sarany maji na 2 vyparnyky onich 1050g
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Podle mě expanzní ventil nebo vysoušeč. Obojí do tisícovky.
geo
Příspěvek od geo »
Tak to bych typoval na zaládovaný chladiče bordelem tím se to neochladí a je vysoky tlak.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Ano, presne to jsem mel na me stare Alhambre.
Vysousec a kondenzator
Dekuji za rady asi to opravdu vypada na vysousec
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Jj klasika sušič. Ale vymeň aj kondenzátor.
U Sharanu 2007 je to na jednu práci, aspoň že tady stačí sundat nárazník a profiknout boky děr na jedné straně chladičovky a kondenzátor může jít ven.
Zpět na „Diskuze o autech“
