O1 TDI ALH- poškubává..
Ahoj chlopi,začala mě zlobit moje ovečka ALH. Při ustálené rychlosti s lechtání plynu jsem si všimnul lehkého poškubávání..Mám tam chip,ale dělalo to i před úpravou.Prosim co by to mohlo způsobovat?
Základní dávka paliva je v sériovém nastavení.
- slovacek.milos
Re: O1 TDI ALH- poškubává..
[quote="NOVON"] Při ustálené rychlosti s lechtání plynu jsem si všimnul lehkého poškubávání..
třeba tři týdny zpět jsem měl chryslera čerpadlo jak máš ty boš, bohužel komunikuje jen s kts a to nemám, ustalená jízda poškubávání, taky to nešlo hned z otáček, povolil jsem N146 ubral kladívkem paliva a doškubáno, ubral jsem ale moc a motor zlenivěl tak jsem jezdil a po chloupkách zas přidával až se mi zdálo, nečkube táhne,
zda stejného efektu dosáhneš v anále volnoběžná dávka testovat uložit nevím ale zkusi bych to, já to tak kdsi udělal pocuk zmizel ale zas se mi motor jak dostal volnobwěch se lechce zatřásl proto raději používám tento paltest https://www.googleadservices.com/pagead ... RBH&adurl=
- slovacek.milos
jo k rozvodům ubereš, si to oklepni ostrým šroubovákem, dlátkem nebo dulčíkem, vždy to vrátíš zpět, prostě klepecem po chloupkách zjistíš co motoru chutná a taky zda to má nějaké výsledky, jednou v neděli jseem nastavovač povolil moc a těsnění střelilo, rana a scanec, nasral sem tam okroužek z olejového filtru sdi je tam minimálně 150.000 km byla neděla a když neteče tak coNOVON píše:Miloš: Jo jde to i vagem v omezené míře,ale rozhodí se kalibrace s PP. Tak že říkáš ubrat paliva..,myslím poklepat směrem k rozvodům,že jo..
- slovacek.milos
se bavíme i o tom zkusit co tomu motoru chutná, pžidej uber po 200 testivat uložit, skontroluj si dávku v měřených hodnotách pojezdi, zjisti zda to má význam a dochází ke změně, vrátit to můžeč přeci kdykoliv, pokud se nikam nedopracuješ kladívkoNOVON píše:Mno a kolik tam má být nastavených mg dávky pri hodnotě 32768?
Všechno je tam v továrním nastavení 32768, kromě volnoběhu,ten je 903 ot.
- slovacek.milos
[quote="NOVON"]Miloš: Jo jde to i vagem v omezené míře,ale rozhodí se kalibrace s PP.
rozhodíš je proto abys zjistil co tomu motoru chutná, zapíšeš volnoběžnou dupneš na plný a maximální přesněji nehjvyšší číslo co tam na chvilku skočí, kdř to chceš dát na původní místo máš to oz načené a správnost si zas skontroluješ v dávce paliva, když tak přiklepneš
- slovacek.milos
[quote="roman1648"pak seřídit na mašině...[/quote]
https://www.googleadservices.com/pagead ... JAQ&adurl=
- slovacek.milos
